11:39
4:36
mars 25, 2016
Bonjour Ness
J’ai bien réussi avec ta 2 em méthode, mais maintenant comment faire pour que ma façade de tiroir passe devant le double fond.
autrement dit je veux que mon meuble soit comme un meuble 2 tiroirs sur toute la hauteur mais le tiroir du haut serait en fait 1 tiroir G plus une porte fixe au milieu et 1 tiroir D.
je te joint la ou j’en suis.
merci.
Dazio
8:21
Bonjour Dazio,
Je ne connais pas de façon simple pour faire cette assemblage.
Je vais poser la question aux développeurs demain.
Cela pourrait faire partie des fonctions à ajouter à la version 6.
La seule façon que je vois pour contourner la situation sera de créer un assemblage “tenon mortaise” avec épaulement.
Cela donnera des listes de débit correct et il faudra simplement ne pas faire la découpe du bas.
Une autre façon sera de faire la cloison verticale en deux parties.
Pour cela il faudra placer une étagère nul puis dans la partie haute le double fond et deux montants, puis les deux montants alignés dans la partie basse.
Ceci a l’avantage de permettre installation des tiroirs, ce qui n’est pas le cas avec la méthode que vous avez utilisé.
Mais les cloisons sont en deux parties.
10 Invité(s)
Auteurs les plus actifs :
xavier steppé: 162
sébastien poisbleau: 94
Dazio: 59
Richard Tousignant: 35
kim watson: 31
Damien Juillat: 29
roland PONS: 29
jean sébastien Caron,: 28
Invités : 2
Membres : 30755
Modérateurs : 3
Administrateurs : 4
Forums : 8
Sujets : 656
alain vautrain, manuel do vale, Lise Desjardins, seb roud, Laurent GUICHARD, kevin Dubart, AUOB INANAOUB, Yves André, mathieu martin, Arnaud HincelinModérateurs : D-Alexandre: 395, temp: 0, Michel Melon: 266
