Bonjour Frantz,
Merci d'avoir posté votre question.
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de continuer les vidéos sur le dessin en CAO des escaliers. C'était en projet mais comme cela prend enormement de temps et il faut quand même arriver à gagner sa vie, il faut dès fois laisser tomber certaines choses.
Selon ce que vous dite vous double cliquez pour donner la référrence, mais en général il faut dessiner une simple ligne qui sert de référrence, donc deux simple cliques.
Pour plus de détails sur l'utilisation de Draftsight je vous conseille de regarder les vidéos sur Youtube:
Voici une vidéo sur Draftsight mais vous pouvez aussi regarder des vidéos sur AutoCad :
Pour le dessin des pièces d'un escalier je vous conseille d'acheter notre service StairFile Pro.
Cela coût un peu mais vous fera gagner un temps important et élimine le nécessité d'apprendre les subtilités de la conception d'escalier.
https://atelierbois.net/servic.....stairfile/
Notez que la vérification et l'aide à la mise au point du projet est compris dans le service et vous aurez un escalier que vous pouvez construire correctement.
janvier 24, 2016
Bonjour Mr Tillson,
j'ai suivi votre tuto pour dessiner un escalier demi tournant avec StairDesigner, jusque là je n'est pas eu de problème, même pour capturé l'escalier avec les mesures.
Puis vient la manipulation avec Draftsight, j'ai suivi les étapes de votre Tuto, mais j'ai des doute pour mon réctangle ( sur votre tuto c'est un carré), car j'ai rentré mes données en MM.Et j'ai eu du mal à tracer mes traies.
Le sujet de mon mail est que je n'arrive pas à mettre mon dessin à l'échelle, j'ai pris mon origine comme vous l'avez indiqué, et puis j'ai tapé R pour pour modifier la longueur de référence, quand je pointe l'extrémité voulu ( je double clic ), mon dessin d’agrandi ou mon rectangle rétréci. Pouvez-vous m'aider?
Avez-vous un tuto pour préparer l'usinage de mes pièces de bois? Vous dite à la fin de la vidéo que vous en parlez dans une autre vidéo et je ne la trouve pas.
Cordialement FrantzÂ
