Bonjour Gilles,
Avec la version Pro, quand vous faites fichier>imprimer vous devez aussi imprimer l'ensemble des dessins des pièces de vos projets:
Si cela n'est pas le cas il faut vérifier que dans fichier>configuration de l'impression l'option "usinage" est cochée.
Comme a expliqué Alex, tous ces documents peuvent être imprimés directement sur l'imprimante ou dans un fichier PDF.
Gilles
Bonjour Gilles,
Si tu par bien des documents ci-joint dans mon exemple ils sont générés lors d'une impression ,
la pour le meuble test j'ai imprimer directement en Microsoft PDF au lieu de l'imprimante
Si tu fais "aperçu avant impression" dans une version pro prévisualiser et imprimer ces documents
(Une version PRO PP Post-Pro exporte un fichier ("dxf" / "pgm" / ...) par pièces pour utilisation sur machine à commande numériques,
Avec ta version PRO tu peux te passais des services cabinetfile, car il est prévus pour une demande occasionnel pour le gens qui ne font qu'un seule meuble et qui ne veulent pas acheter le logiciel en version PRO ou essaye du logiciel voir si il pourrais convenir a leur atelier en version PRO ou PRO PP
Cdlt Alexandre
Gilles
mars 26, 2016
Bonjour Ness,
Vous me citez plusieurs "états de sortie" possibles : "...imprimer un document “atelier” avec dessins d’ensemble, dessins de chaque meuble, dessin de chaque pièce avec ses usinages et leur positions, les étiquettes par pièce...". Si je comprends aisément comment obtenir les dessins d’ensemble et les dessins de chaque meuble constituant le projet, qu'en est-il du dessin de chaque pièce avec ses usinages et leur positions ? J'ai trouvé comment obtenir les étiquettes (enfin, je crois...) mais je n'arrive pas à afficher, pour un même meuble, les divers éléments séparément pour obtenir un document "atelier" utilisable dans les locaux de L'Établisienne (car, là-bas, la version "démo" est vraiment trop limitée... et je ne maitrise absolument pas SketchUp) ! Si une vidéo existe sur la procédure à suivre pour obtenir ces documents, je suis preneur ! D'avance merci.
Gilles
Bonjour Gilles,
Votre version Pro permet d'éditer les débits, les exporter en format txt pour une utilisation dans un autre programme, exporter les fichiers dxf 3D, imprimer un document "atelier" avec dessins d'ensemble, dessins de chaque meuble, dessin de chaque pièce avec ses usinages et leur positions, les étiquettes par pièce et bien sûr le calcule des prix.
En faite tous ce que nous fournissons avec le service CabinetFile sauf le fichiers dxf par pièce et éventuellement les fichiers CN.
Gilles
mars 26, 2016
Bonjour Ness,
Ok... la version "Pro" utilisée par l'amateur que je suis recèle donc encore bien des mystères ! Et, à part la liste de débits que j'ai réussie à éditer (aux formats ".xls" et ".pdf"), quels autres documents de fabrication me sont accessibles, comment les obtenir ? Procédons par ordre : un document à la fois (en excluant la liste de débits). Est-il notamment possible d'éditer les schémas de chacune des "pièces" d'un projet séparément (pour en visualiser tous les détails sur une seule page) ? D'avance merci.
Gilles
P.S. : Je regrette vraiment qu'une documentation "papier" complète détaillant les multiples fonctions de PolyBoard ne soit pas disponible ! Cela vous éviterait d'avoir à "perdre" un temps précieux à répondre à des questions "banales" (pour ne pas dire autre chose) du type de celles dont je vous "assaille"... vous et Alexandre... vraiment désolé.
Bonjour Gilles,
Vous n'avez pas besoin d'utiliser le service CabinetFile.
Ce service est surtout destiné aux personnes qui souhaite avoir les documents de fabrication à partir de la version gratuite.
Avec votre version Pro vous avez la possibilité d'éditer vos documents directement vous même..
Si une personne achet un CabinetFile pour tester les documents de fabrication puis achet dans la foulé une version activé nous lui remboursons le coût du CabinetFile. Cela est valable pour un achat d'une version complète dans les 30 jours suivant l'achat du CabinetFile.
mars 26, 2016
Bonjour Ness,
Sur la page "https://atelierbois.net/service-cabinetfile/", j'ai pu lire ceci :
"Vous souhaitez tester Polyboard et ses documents de fabrication avant de l'acheter (si vous achetez ultérieurement une version complète de Polyboard, nous vous rembourserons le prix de votre CabinetFile)."
Je m'interroge ! Qu'en est-il de ceux qui, comme moi, ont acheté une version complète (j'espère que la version "Pro" est bien considérée comme telle !) AVANT de faire appel à votre service CabinetFile ? A-t-on, nous aussi, droit au geste commercial du remboursement promis ici... ou n'est-il réservé qu'aux seuls néo-acquéreurs ?
Gilles
