IMPORT/EXPORT FICHIERS .dxf|Forum|Atelier Bois
D-Alexandre a déclaré
Bonsoir,Â
Le DXF joint était un exemple du fichier joint Projet-Formation.pb-pro
Ci joint un DXF pour test importation de sol
Vous trouverez sur le lien ci dessous notre bibliothèques Quick Design Lite pour les membres gratuit pour renforcer votre utilisation de Polyboard avec les tutoriel (disponible en verssion complet pour abonnée Assistance PRO)
https://atelierbois.net/membre…..polyboard/
En plus de ce forum nous proposons aussi des formations pour une prise en main rapide et efficace 😉
https://atelierbois.net/servic…..formation/
Cordialement , Alexandre Â
Bonjour Mr Alexandre.
Merci pour votre réponse et pour le fichier que vous m’avez transmis. Je l’ai importé sur polyboard et cela a marché.
Merci et bonne journée.
Bonsoir,
Bonsoir Mr Alexandre.
Je suis au fait en version démo de Polyboard. Chaque fois que j’essaie d’importer un fichier dxf, rien ne s’affiche dans la fenêtre d’importation et le « OK » reste inactif (grisé). Même le fichier dxf que tu m’as envoyé, je n’ai pas pu l’ouvrir.
Merci pour ton retour.
Bonjour et Bienvenue!
Polyboard et capable d’exporter vos fichier Model ou projet en DXF .
Cependant il n’est possible d’importer sur le logiciel que des formes de type Polyligne en DAO (comme Autocad ou draftsight) au Format DXF R2004 ASCII , pour la création de meuble depuis cette forme, ou l’Edition de murs en mode projet
Cordialement, Alexandre
Bonjour Toute l’Equipe de Polyboard.
Je voudrais savoir, si c’est possible d’exporter mon Modèle ou mon Projet sous forme de fichiers dxf?
Par ailleurs, pour importer un Modèle dxf dans Polyboard, mon dessin doit-il forcément être à l’échelle? Et dans ce cas, à quelle échelle faut-il que je le mette?
En attente de votre retour, merci et cordialement.
