Modification de la hauteur de la premiere marche de depart ?|Forum|Atelier Bois
Ness a déclaré
Bonjour Niboo,L’erreur sera de ma solution sera que la deuxième hauteur est égale à la première et non égale aux suivantes.
Si le but est simplement de diminuer la hauteur de la première marche de 10cm, le plus simple est d’ajouter 10cm à la hauteur totale et de réduire la première marche à la fabrication.
Dans tous les cas nous n’avons pas encore prévu cette fonction dans StairDesigner.
Je vais voir avec l’équipe de développement si cela pourrait se faire dans une version future.
Bonjour Niboo,
Ok merci mais les calculs de l’escalier (du limon et de la premiere marche) seront erronée non ?
Le but étant de gagner un peu de giron en étant au plus prés des 1,90m d’échappé et donc de faire dépasser la premiere marche d’un giron mais d’une hauteur d’environ 10cm.
Merci de votre réponse.
Bonjour Niboo,
Il est possible d’ajouter un palier puis de régler l’escalier pour avoir une marche sur la première volée.
La palier étant la deuxième marche, vous pouvez régler sa hauteur et la première marche aura la hauteur de la marche 2 / 2.
la hauteur des marches suivantes seront automatiquement calculées selon la hauteur restante de l’escalier.
Mais comme la marche 2 est un palier il faudra régler sa largeur manuellement:
Voici un exemple:
Bonjour Niboo,
Désolé mais il n’est pas possible d’ajuster individuellement la hauteur de la première marche.
Cela est calculée automatiquement selon la hauteur de l’escalier et le nombre des marches.
