Bonjour Daniel ,
Voici les fichiers final
avril 12, 2022
avril 12, 2022
Voici la version v7 correcte et définitive cette fois-ci. J'ai uniquement modifié l'épaisseur des marches à 33mm et des contre-marches à 22mm par rapport à la v6. J'ai vérifié le plan plusieurs fois, tout semble bon de mon côté. Si ça l'est pour vous aussi, pouvez-vous exporter les nouveaux documents de fabrication, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup et bonne fin de semaine.
Bien à vous,
Daniel
avril 12, 2022
avril 12, 2022
Bonsoir Michel,
Merci une fois de plus pour votre réponse rapide.
Le plan me semble très bien. J'ai juste une remarque : la première marche est droite. Je me suis permis de le modifier dans une v6. Si cela vous semble correct, je vous laisse exporter les nouveaux documents.
Daniel
Bonjour Daniel,
C'est étrange. Tout ce que j'avais fait était de rectifier le haut du limon gauche nr2.
Voici la version correcte (NR5). Si cela vous convient, je vous enverrai de nouveaux documents.
avril 12, 2022
Après avoir regardé le plan plus en détail, je me rends compte que l'escalier n'est plus balancé. Avez-vous effectué ce changement pour une raison technique particulière ? Nous souhaitons garder un escalier balancé pour qu'il soit plus confortable.
Serait-il possible de revenir en arrière sur ce point s'il vous plaît ? Si ce n'est pas possible pour des raisons financière, nous pouvons payer un supplément car c'est urgent.
Merci d'avance pour votre retour et bonne journée.
Daniel
avril 12, 2022
Bonjour Daniel,
Voici la version modifiée. Il s'agit d'un cas exceptionnel car les documents confirmés ne peuvent pas être retravaillés.
avril 12, 2022
Merci encore pour votre aide précieuse.
Je ne trouve malheureusement pas de bois en 50mm pour les limons mais seulement en 44. Serait-il possible de ré-éditer les plans et les débits avec des limons en 44 et une largeur hors tout de l'escalier de 1690 afin d'avoir le jeu dont nous avons parlé lors de la visio ?
Merci d'avance et bonne journée.
Daniel
Bonjour Daniel ,
Voici le fichier stairfile comme discuté lors de la session zoom
avril 12, 2022
Bonjour Daniel,
J'ai ajusté la largeur de la volée 2 pour que la distance entre les limons soit la même sur l'ensemble de l'escalier, à savoir 775 mm.
J'ai ajusté la hauteur du poteau et retiré la main courante. Nous pouvons faire une session de zoom de 15 minutes cet après-midi à 15h pour finaliser cela. Si vous êtes d'accord, je vous enverrai l'invitation par e-mail.
Les marches sont de 30 mm, les contre-marches de 20 mm et les limons de 50 mm.
avril 12, 2022
Merci pour votre réponse.
- La position du poteau de l'escalier importe peu dans notre cas finalement car ce n'est pas lui qui soutiendra la trémie. J'ai cependant une question : pourquoi la côte 821,85 n'est pas égale à 850 ? Les marches sont sensées faire la même largeur sur tout l'escalier, n'est-ce pas ? Si c'est bien le cas, gardons cette valeur.
- La hauteur du poteau de l'escalier doit être de 2500.
- Toutes les mains courantes doivent être supprimées également, s'il vous plaît.
- Pouvez-vous me rappeler les épaisseurs de marche, contre-marche et limon, s'il vous plaît ?
Peut-on avoir la possibilité d'échanger par téléphone pour finaliser le projet rapidement ? Je vous remercie d'avance.
Bien à vous,
Daniel
06 35 46 43 54
Bonjour Daniel,
J'ai ajusté la hauteur. Il est également important de savoir si le poteau de l'escalier aboutira au bon endroit. Ci-joint la vue de dessus avec 2 points de mesure par rapport au centre du poteau et à l'angle de l'escalier derrière la gauche.
Si cette position est correcte, il vous suffit de m'indiquer à quelle hauteur exacte se trouve le poteau qui servira de support.
Si la position n'est pas correcte, nous pouvons encore la déplacer avant de terminer ce projet.
Bonjour Daniel,
Excuser moi pour ce retard. Je reviendrai sur la question pendant la journée.
avril 12, 2022
avril 12, 2022
Merci beaucoup pour votre retour rapide et ces ajustements.
Le poteau de soutien que vous voyez sur la photo est temporaire, il sera remplacé par celui de l'escalier.
Après vérification, la hauteur à monter est de 2425. Serait-il possible de l'ajuster ? Je n'ai que mon Mac avec moi, donc je n'ai pas accès à StairDesigner.
Y a-t-il d'autres points sur lesquels je dois porter mon attention ou le plan vous semble correct pour fabrication ? S'il est correct, serait-il possible d'avoir l'ensemble des documents pour la fabrication s'il vous plaît, notamment :
- Plan complet et détaillé de chaque élément d'escalier
- Liste de débit complète avec récapitulatif des prix et matériaux
- Fichiers DXF par couche propre à chaque pièce
Dites moi si vous avez besoin davantage d'éléments pour me fournir ces documents.
Daniel
Bonjour Daniel
Ma première question concerne le poteau de soutien qui se trouve là. Est-ce qu'il va rester parce qu'il sera dans la trajectoire de l'escalier comme je peux le voir ?
J'ai fait quelques ajustements, comme la dernière marche de 70 mm.
Valeurs de pénétration ajustées (15mm) et connexion entre les limons et le poteau (tenon), la main courante et le poteau (pas de pénétration).
contremarches filantes en penetration de 10mm dans les marches.
Les limons étaient incorrects. J'ai maintenant aligné les limons intérieurs verticalement.
Dans votre cas, l'échapée etait de 187 cm J'ai raccourci la longueur de la première volée et la valeur est maintenant de 196cm ce qui est déjà plus plausible.
Voici un lien pour mettre votre version SD a jour
https://drive.google.com/file/.....sp=sharing
avril 12, 2022
Avant toute chose, je suis complètement novice dans le domaine des escaliers. J'ai utilisé la version démo du logiciel StairDesigner pour dessiner un escalier que je dois construire pour la rénovation de ma maison - vous trouverez le fichier en pièce jointe ainsi que des photos de la trémie vue du haut et du bas. Je souhaiterais solliciter votre aide pour finaliser mon projet, puis demander les plans pour que je puisse faire découper tous les éléments à la CN. C'est pourquoi j'ai souscrit à l'abonnement PRO.
Voici les données du projet :
Hauteur à franchir : 2450 (il me semble que la hauteur dans le fichier que je vous fournis ne correspond pas)
Hauteur sous plafond : 2250
Epaisseur du plancher : 200
Type d'escalier : double quart tournant
Dimensions de l'escalier :
- longueur 1 : 1350
- Longueur 2 : 2150
- largeur : 1700
Trémie :
- Longueur 1 : 1100
- Longueur 2 : 2150
- largeur : 1700
J’ai modifié la position de deux marches (7 et 8 de mémoire) car ces dernières ne semblaient pas réalisables. J’ai fait descendre le poteau central jusqu’au sol pour être sûr que la structure tienne. J’ai également retiré la rampe sur la première longueur car elle ne sera pas nécessaire.
En ce qui concerne les différents connections entre les éléments (limon, marche, rampes, …), je n’ai effectué aucune modification. Avez-vous des conseils à ce sujet ?
Si l’escalier vous semble correct, serait-il possible d’avoir l’ensemble des documents pour la fabrication de l’escalier s’il vous plaît ?
Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous remercie d’avance pour votre retour et vous souhaite une excellente journée.
Victor
06 35 46 43 54
