Aide technique programmation |Forum|Atelier Bois
Bonsoir Aurelien,
Dans le menu fichier et options d’export il y a un paramètre de précision. Une plus grande valeur résultera à moins de points sur le contour des limons cintré.
Une autre possibilité qui enlève encore plus de points est l’édition du limon.
Une autre possibilité qui enlève encore plus de points est l’edition du limon.
Menu affichage-Limons et faire un double klik sur le limon désirer et enlever des points en double klik sur les points. Eventuellement a l’aide des points de correction remodèler le limon.
Ok merci pour les infos .
Encore besoin d’une petite astuce, ma machine se met souvent en code erreur lors de la réalisation des limons cintré car mon programme interne à ma Masterwood ne digère le nombre de point d’intersection afin de formé le contour extérieure.
Est-ce qu’il y a un paramètre à changer des les options d’export en DXF afin de corriger ce problème ?Â
MerciÂ
Bonjour Aurelien,
1 Il n’y pas ce paramètre dans le PP DXF lequel je suppose que tu utilises. La solution se trouve souvent dans la programmation FAO.
2 Correcte. Je passe la question aux développeurs
3 voir réponse 1
4 Correct. Le calage est disponible seulement avec contremarche. Question pour les développeurs.
5 Avec contremarche l’option calage est disponible mais seulement en combinaison avec la marche. Pas seulement la contremarche . Dans les liaisons marche/ Limon. Option Calage
6 Cette option n’est pas encore disponible mais je passe la demande. Il est possible d’utiliser la liaison a coupe ‘d’onglet pour avoir la longer maximale des deux limons et créer le mi-bois avec un logiciel DAO. (autocad)
j’utilise Stair Designer depuis quelques mois maintenant mais je ne parviens pas à changer quelques paramètres assez important pour moi :Â
1- Les entailles dans les poteaux pour les rampes, j’utilise un épaulement haut et bas mais dans le programme il m’est impossible de faire un allongement de l’entaille afin d’éviter de devoir reprendre dans l’entaille afin d’éliminer le radius de ma mèche
2- Impossible de faire une entaille pour les lisses parallèles dans les poteaux du même principe que la rampe ?Â
3-Les entailles dans les poteaux pour les limons , même principe que le point n°1
4-Lors de l’entaillage d’escalier avec contre marche non visible, il m’est impossible également d’allonger l’entaille de la marche vers l’arrière du limon de sorte à faire une entaille passante totalement pour une facilité d’assemblage.Â
5-Même chose que le point n°4 mais cette fois-ci pour l’entaille des contres marches, impossible de faire continuer l’entaille vers le bas afin de permettre de faire glisser la contre marche après placement de l’escalier sur chantier .
6- Est il possible de demander un assemblage type mi bois pour l’assemblage entre deux limons ? Actuellement par facilité j’utilise des lamello pour l’assemblage sur chantier
Voilà c’est à peu près tout ce qui me dérange un peu pour le moment et qui mon font perdre un temps précieux lors de l’assemble de mes escaliers.
Merci pour votre aide 😉Â
