Mot de passe perdu ?
besoin du dossier dxf pour mon projet
Nombre de messages du forum : 1538
Remercier 228 fois dans 1538 posts
Réputation: 13396
12
février 21, 2019 - 11:54
Bonsoir Jeremy,
j’étais en absence dus a une formation.
Stairdesigner sort les fichiers seulement en DXF. Il est possible de les sauvegarder en DWG mais je ne vois pas bien le besoin de faire cela car les dxf sont lisible dans tous les logiciels DAO.
jeremy daudier
Nombre de messages du forum : 14
Remercier 0 fois dans 14 posts
Réputation: 74
11
février 15, 2019 - 4:29
dxfbonjour, est il possible d'avoir les fichiers de cotations au format DWG et non DXF, le DWG etant une conversion simple du DXF, lorsque l'on fini son projet et commande les plans?
merci
Réputation: 13396
10
février 14, 2019 - 7:28
Bonjour Jeremy,
Pas de problème. Ce sont des imprimantes avec un rouleau de papier et une largeur ver les 914 mm.
Le prix est de 60 euros pour recevoir le set complet en PDF.
Contacte Carol pour ce service et si OK je te les fais parvenir ce soir.
jeremy daudier
Réputation: 74
9
février 14, 2019 - 7:13
bonjour, le limon fait plus de 4m de long, je vais trouver une imprimante qui imprime sur 4m de papier d'un seul tenant?
Y a t il un surcout pour avoir ces pièces au format pdf?
Réputation: 13396
8
février 14, 2019 - 6:57
Bonjour Jeremy,
Voici un exemple de gabarits. Ils doivent être collés sur le bois pour faire les découpe nécessaire.
jeremy daudier
Réputation: 74
7
février 13, 2019 - 10:26
bonsoir, faisons cela, pouvez vous m'envoyer les plans au format 1/1 en pdf pour que je puisse les faire imprimer.
Pour moi et d'après ce que m'avait dit Carole, ces plans au format 1/1 étaient compris dans l'offre a 50€ mensuel de l'abonnement assistance pro. sinon a quel prix?
J'espère qu'il y aura bien un descriptif des limons avec l'emplacement des marches , même au format réel afin que je  puisse les reporter sur mes bois.
J'espère vraiment trouver une solution rapidement, car j'ai encore deux escaliers à dessiner , ainsi que trois projet aménagement dans polyboard.
Merci de votre retour rapide.
Réputation: 13396
février 13, 2019 - 6:58
Bonsoir Jeremy,
Les documents en PDF dans SD sont effectivement pas les plus clair pour fair un traçage des marches et est aussi une de no remarque au développeur pour améliorer la représentation des mesures pour être le plus clair et efficace que possible.
D'autres par il y a les fichiers DXF qui te permettent de rapidement mettre toute les mesure avec un logiciel DAO.
Sans logiciel DAO la meilleure solution mais en supplément dans le stairfile sont les gabarits de traçage PDF a l'échelle 1 :1.
https://atelierbois.net/servic.....stairfile/
jeremy daudier
Réputation: 74
février 13, 2019 - 9:47
bonjour, merci pour les documents.
je suis très surpris du résultat, je pensai avoir des schemas plus complet et explicites, surtout pour les marches en trapeze dans les quarts tournant.
Les limons : aucune indication sur les changements d'angle, mesure des longueurs sur les assemblages en lignes droites, definitions des points de mesures donnes très approximatif, emplacement des marches et contremarches non coté sur les limons,
les mains courantes: je pensai avoir les angles aux jonctions, meme pas une longueur sur les portions en ligne droite
énormément de calcul a reprendre par moi meme , sauf si vous pouvez me donner de meilleurs docs.
cordialement
Réputation: 13396
février 12, 2019 - 6:49
Bonsoir Jérémy,
Voici les documents
jeremy daudier
Réputation: 74
février 12, 2019 - 9:02
bonjour, le projet est termine, est il possible d'avoir les plans finaux avec toutes les cotes  pour que je puisse les imprimer en A3 et partir en atelier .
merci
Réputation: 13396
janvier 30, 2019 - 7:43
Voici les documents pour validation
Le DXF des pièces et document de travail ne sont pas inclus.
jeremy daudier
Réputation: 74
janvier 29, 2019 - 10:26
Bonjour, est il possible de me donner le dossier des plans DXF de mon projet dessiné dans stairdesigner?
L'architecte qui supervise les travaux veut d'abord valider les plans et rendu pour me valider les plans exe definitifs, que je vous demanderai à l'issue de son retour avec validation du projet dessiné ce jour.
Merci d'avance.
Actuellement en ligne:
roland PONS: 144
ADRIEN KOLSZUT: 114
Nouveaux membres:
Cyrille koch
Gheorghe Onica
tJgZrjdOIP NUGfqICR
aFjPeZDAiNsQU wWnzflmu
Mathieu Lefebvre
Michel Prairial
Philippe FERRET
Edwin Gallego
fCZVHrjG oVejMNSzHIxbkD
LeXIcyUQmPx OSfGjkncxUQdoI
Statistiques du forum:
Groupes: 2
Forums: 7
Sujets: 1647
Statistiques des membres:
Invités: 3
Membres: 78832
Modérateurs: 0
Administrateurs: 11
