Construction 1er escalier sur Stair Designer|Forum|Atelier Bois
Merci pour votre retour rapide. Pour la dernière marche, le client souhaite garder une version parquet ancien qui est déjà en place à l’étage. En cas de besoin je collerai simplement un nez de marche de la même essence que celle de l’escalier pour faire un rappel.
Pour les fichiers, je les ai consultés. Apparemment, tout est nickel. Le petit bémol que j’apporterai c’est l’absence de cotes horizontales pour tracer les marches sur les limons et les poteaux. Certes il me suffit de reprendre ces côtes sur les fichiers dxf. Mais pour un amateur qui n’aurait pas l’habitude, cela peut être à mon avis limitant. Mais ce bémol est pour moi, en tant que professionnel, seulement mineur.
En tout cas merci beaucoup pour le temps de DAO que vous me faîtes économiser. La suite au prochain épisode… en images !
Une belle journée à vous et toute l’équipe d’Atelier Bois.
Pierre SAENGER
Bonjour Pierre,
Cet escalier est correct sauf que la dernière marche est limitée a 40 mm sans contremarche ?
Voici le fichier stairfile que l’on envoie a chaque demande pour votre évaluation
J’utilise StairDesigner en version gratuite depuis plusieurs années pour proposer une vue 3d à mes clients et pour vérifier mes calculs de giron/nb de marches/ hauteur de marches…
Habituellement je dessinais mon escalier en plan à l’échelle 1 et utilisais une pige pour reporter mes longueurs dans le cas de marches balancées et pour les entailles des poteaux. Cela fonctionne relativement bien.
J’aimerais testé mon premier ouvrage d’escalier avec les plans stair designer. Comment cela se passe-t-il? Je vous envoie le fichier et vous pouvez me fournir les plans cotés (pdf et dxf) ? peut-on apporter quelques modifs si besoin ? Pouvez-vous jeter un oeil au projet pour vérifier sa faisabilité ?
J’utilise aussi autocad, cela me permet de dessiner mes pièces capables pour les limons et de choisir le bon angle de traçage par rapport au chant de la pièce (pour escalier balancés.
Merci d’avance pour vos réponses.
Pierre Saenger.
