Bonjour Christophe,
Voici tes fichiers,
Bon courage pour la suite,
octobre 19, 2016
Bonjour Christophe,
Merci d'avoir acheté le service StairFile.
Pour être bien certains des fichiers à traiter peux-tu poster les fichiers définitives avec ton accord pour la production des fichiers de fabrication.
En principe il faudrait un StairFile par escalier, dans ton cas je veux bien te faire les deux pour le prix d'un mais note bien qu'une fois les fichiers traités il faudra acheter un autre StairFile pour un deuxième traitement, donc vérifie bien tous les détails du projet avant de valider le traitement.
Bonjour Christophe,
Tu peux utiliser les liens d'achat StairFile ici:
https://atelierbois.net/membre.....-services/
octobre 19, 2016
Bonjour Christophe,
Voici ton DXF.
Si tu fais des escaliers l'investissement en StairDesigner sera bien intéressant.
Surtout que nous prévoyons une hausse de prix dans une semaine.
Christophe Tonglet
octobre 19, 2016
Bonsoir Christophe,
Voici ton nouveau fichier 3D.
A+
octobre 19, 2016
Bonjour Christophe,
Voici ton fichier.
A+
Christophe Tonglet
octobre 19, 2016
octobre 19, 2016
Bonjour Christophe,
Voici tes modèles 3d.
Christophe Tonglet
octobre 19, 2016
Bonjour Christophe,
Je n'ai pas tous les données de ton projet, mais voici quelques suggestions:
Pour l'escalier rdc-1er:
Tu peux avancer la première volée et réduire la longueur de la deuxième:
Cela fait dépasser la trémie d'environ 300mm mais l'échappée est de 1960 au milieu de l'escalier.
Plan avec échappée (échappée uniquement dans une version acheté)
Pour l'escalier 1er-2ieme:
Insérer un palier dans l'angle.
Voici le modèle SketchUp :
Je joins les autres fichiers.
Il faudra bien sûr ajuster les dimensions, paramètres, etc...
Si tu veux, on peut voir cela de plus près dans une session de formation .
octobre 19, 2016
Bonsoir,
j'ai fait une modification "tordue" en inclinant la marche d'arrivée pour gagner en hauteur sous la porte. Je devraisajuster la marche N°15, la dernière pour en faire une sorte de "palier"
est-ce une bonne solution, ou Stairdesigner permet de paramétrer l'escalier autrement ?
pour l'escalier qui va du rez au +1, l'échappée est vraiment juste (1764mm sur le dernier 1/3 de la 4° marche) il faut se tenir dans le tournant pour pas se cogner...
Est-ce qu'il y a un moyen de controler se paramètre directement dans stairdesigner?
Christophe
octobre 19, 2016
octobre 19, 2016
Bonjour Christophe,
Un modèle SketchUp sera intéressant pour bien comprendre la situation.
Je n'ai pas compris s'il s'agit de 2 ou 3 escaliers.
En attendant, je joins les modèles DXF 3D et le modèle SketchUp pour que vous puissiez les insérer dans SketchUp pour vérifier les hauteurs et échappées.
octobre 19, 2016
je vais réaliser très prochainement 2 escalier dans une nouvelle habitation et utilise pour la première fois le logiciel stair designer.
L'implantation des escalier impose qu'il s'imbrique parfaitement dans une trémie avec une hauteur d'échappée qui peut être problématique pour l'un (escalier 1/4 tournant à crémaillière) et qu'il passe par dessus une baie de porte pour l'autre (escalier double 1/4 tournant )
Comment est-il possible de vérifier ces paramètres d'intégration avec stairdesigner ?
Je joint les 2 fichiers stairdesigner déja réalisés et des photos cotée de la situation existante. (si ça manque de clareté, j'ajouterai un croquis sketchup)
Merci pour votre aide
Christophe
