Demande de plan|Forum|Atelier Bois
Bonjour Nicolaas,
Excuse-moi ce délai. Voici le fichier V9
Re-bonjour Michel,
Après quelques essais, je pense que j’ai réussi à obtenir les résultats souhaités. J’ai apporté trois modifications conformément à nos discussions et pour rectifier une petite erreur que je n’avais pas remarquée auparavant :
1. J’ai modifié la crémaillere 1 pour qu’elle soit plus solide (comme dans ton) dernier post
2. Réduit la largeur du crémaillière 1 (je n’ai remarqué que ce matin qu’avant il était de 150mm au lieu de 140mm).
3. J’ai redressé le côté arrière du crémaillière 2 et l’ai légèrement réduit pour l’adapter à la taille de la poutre que j’ai commandée (140x360mm)
D’après ce que j’ai pu voir, les trois changements n’ont modifié aucune autre partie importante comme les marches elles-mêmes, mais je ne peux pas en être sûr tant que je n’ai pas les plans au format dxf.
À ce rythme, je vais devoir me reconvertir et commencer à construire des escaliers comme métier ! Stairdesigner est vraiment un excellent logiciel.
Ci-joint une capture d’écran et la version 9 avec les trois changements.
Merci d’avance
Nicolaas
Bonjour Michel,Â
Merci pour la réponse, je comprends mieux.
J’ai essayé de le faire mon côté , mais chaque fois à la fin, le dispositif des crémaillères était déformé.
Je vais voir si j’arrive à le faire avec V9 ou j’ai réduit le crémaillère 2 un peu en rectiligne, pour être mieux adapté aux dimensions de la poutre que j’ai commandé.Â
Bon journée
NicolaasÂ
Merci pour le retour.
Je n’ai pas compris ce que tu voulais dire par « les crémaillères de la version 8 sont plus stable dû à la connexion continue sur les pavés ».
Tout ce que j’ai fait entre V7 et V9, c’est que j’ai redressé la partie inférieure de la crémaillère pour supprimer la courbe, à moins bien sûr que j’aie changé autre chose par erreur. En V8, il y a eu une erreur dans les crémières.
Je suis en vacances cette semaine, alors dites moi si une session de zoom rapide est possible ?
Cordialament
Bonjour Nicolaas
Voici le fichier stairfile mais les crémaillères de la version 8 sont plus stable dû à la connexion continue sur les pavés. On en a discuté dans notre session zoom.Â
