Demande de plan d'escalier|Forum|Atelier Bois
Laly
Nombre de messages du forum : 32
janvier 3, 2025 - 11:49 am
Veuillez trouver vos fichiers en pièce jointe.
Thibaut LORTON
janvier 1, 2025 - 10:22 pm
Merci pour votre retour et vos précieuses explications.
Vous trouverez ci-joint le fichier de l’escalier mis à jour (hors palier, que je traiterai à la main lors de la fabrication).
Pouvez-vous svp me communiquer les plans de fabrication de l’escalier ?
Merci d’avance pour votre retour
Bien cordialement
Nombre de messages du forum : 2664
novembre 29, 2024 - 9:31 am
Nous ne somme pas autoriser à modifier votre escalier dans le cadre du support qui n’a que pour but de vous conseilliez,
Voici en video quelques explications pour vous y aidez,
Thibaut LORTON
novembre 28, 2024 - 5:04 pm
Merci pour votre retour.
Après avoir consulté le fichier DXF3D, j’ai remarqué les points suivants :
– les limons ne sont pas assez larges, une marche dans la deuxième puis dans la troisième volée dépassent en dessous des limons
– les marches ne pénètrent pas dans le poteau central
– je souhaiterais que le limon de la troisième volée arrive au niveau de la contre marche de la dernière marche ( ~ ne pas avoir de réservation pour un poteau extérieur en haut de l’escalier).
– les poteaux exterieurs doivent avoir une section de 80*80 mm et le poteau central une section de 100*100mm
Est-il possible de mettre à jour le fichier DXF3D en conséquence svp ?
Bien cordialement
novembre 4, 2024 - 7:20 am
Je vous joint dans un premier temps les DXF3D et 3DS
– Le DXF3D pourra être consulter en CAD (AutoCAD ou similaire)
– Le 3DS dans un Sketchup Pro
Un fois validé je vous retournerais le jeux de plan complet,
/!\ J’ai pu remarquer que vos marches avez une penetrations de 30mm dans les limons, et pour les assemblages ont préconise une pénétration sur 1/3 de l’épaisseur
Soit 50mm / 3 = 17mm (arrondi supérieure)
pen.pngAgrandir l'image
*Les gabarits à l’échelle 1:1 est une option supplémentaire
Gabarits pour StairDesigner
PDF à l’échelle 1:1
ou directement sur ce lien
Thibaut LORTON
novembre 1, 2024 - 7:25 pm
Ayant souscris à l’assistance PRO, je souhaite obtenir les plans de fabrication de l’escalier (fichier StairDesigner ci-joint). Les gabarits à l’échelle sont-il inclus dans le dossier de plan ?
Bien cordialement
Invité(s) 22
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 165
Léo BEIGNET: 82
julien adam: 68
nuno barbosa: 68
christophe guillard: 65
Julien Ruas
fcss
Julien LE CORFF
Michel Sauvé
yoann clavier
Benoit BOURDEAU
arnaud Lacaze
alexandre pascal
Hervé MARTIN
kevin boissieres
Sujets: 2202
Membres : 502
