Demande de plan et contrôle Escalier double quart tournant|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Tibo ,
Voici le fichier stairfile.Â
Pouvez vous me corriger la crémaillère je ne comprends pas pourquoi quand je la supprime et que je la remet, elle ne va pas jusqu’à l’angle.
Pouvez vous également directement me générer les plans et me passer le fichier avec les mesures détaillées de chaque élément car j’ai une contrainte de travaux derrière.
Merci de votre réactivité.
Salutations
J’ai fait une erreur de mesure… Après vérification sur le chantier la hauteur est de 2,795m.
Je viens de faire l’update avec une version v8. Par contre je n’arrive pas à traiter la crémaillère de la volée intérieure. J’ai juste renseigné la nouvelle hauteur à partir de la V7.
Pouvez-vous faire la correction et me dire ce qui cloche pour prolonger la crémaillère de la volée 3 intérieure.
Je veux bien une dernière (je l’espère ;-)), schéma métré.
Je vous remercie de votre suivi,
Salutation,
Thibaut
Pouvez-vous me générer les fichiers avec les côtes afin que je puisse démarrer la construction?
Si il y a encore des erreurs, j’ai besoin des longeurs des différentes volées gauche et droite afin que je puisse démarrer les assemblages que je surcôterais.
Merci de votre suivi,
Salutations,
Thibaut
PS: je vous retransfert le fichier.
Je me suis concentré exclusivement sur les crémaillères.
Voici la mise à jour avec les contremarches filantes et une remonté de 10mm dans la marche.
Ainsi je pensais fixer toutes les contremarches, puis venir mettre les marches rainurées s’enquiller dans la contremarche qui remonte de 10mm. Puis fixer la marche/contremarche par vis et colle.Â
Je joins également le fichier. Pouvez-vous me dire si c’est bon et n’hésitez pas à modifier cette assemblage car je n’ai aucune expérience.
Concernant la dimension à 246cm, j’ai mis à jour la dimension de la cage à 236cm et j’ai rajouté la marche palière de 100mm hors de la cage. mon solivage/lambourde/plancher OSB que j’ai à l’arrivée me permette de pouvoir intégrer cette marche palière hors cage.
Je vous remercie de votre support.
Bonjour Tibo,
L’escalier est correct mais j’ai deux remarques
La troisième volée a une longueur de 2460 mm ? Les autres versions 2400 mm
Les contremarches ne pénètrent pas dans le nez de marche et ne passe pas derrière la marche. Comment allez-vous fixer les contre marches ?
Je pense avoir pris en compte vos remarques mais un petit contrôle de votre part serait le bienvenu.
Voici les choses que j’ai faite :
- Ajouté une marche palière de 200mm hors de la cage,
- Prolongé les crémaillères pour supporter la marche palière,
- Modifié l’ordre de priorité des crémaillères pour avoir un support de contact entre elles plus grand
- Modifé la hauteur des marches à 33mm correspondant au panneau de hévéa que j’utiliserais pour les marche
J’ai également repris les dimensions.
Je vous remercie pour votre aide,
Salutations
