avril 12, 2020
Bonjour Xavier
Voici le fichier stairfile de cette version
avril 12, 2020
avril 12, 2020
Xavier
avril 12, 2020
Merci pour votre retour sur le prix des gabarits. Concernant l'escalier j'ai beaucoup ce que vous avez fait en mettant le poteau et limon à fleur. Par contre je n'arrive plus a voir le paramètre de largeur de mon escalier. Ma trémie fait 910mm de large et je voulais donc faire un escalier de 900mm de large afin d'être sur de pouvoir le passer et rajouter une cale entre ma solive et le poteau. Avant mon poteau dépassait de 20mm donc j'avais fait un escalier de 880mm de large. Mais avec votre solution je peux partir sur du 900mm maintenant.
En pièce jointe j'ai mis 2 captures de l'escalier que vous m'avez envoyé. Avant mis à jour de l'outil c'est bien courbe mais après mise à jour les limons sont devenus rectilignes... et la liaison limon intérieur et poteau a changé aussi.
J'ai 2 escaliers identiques à faire, est-ce que le gabarit pourra être utilisé 2 fois?
Xavier
Bonjour Xavier
l'impression des gabarits des limons avec livraison a domicile est de 124 euro + TVA. Vous recevrez alors une facture paypal de notre partenaire par e-mail.
Je vous recommande cependant de travailler avec des limons courbes, car ils sont plus esthétiques.
avril 12, 2020
Bonjour Xavier
Voici la vue en plan de l'escalier pour un controle des mesures
Il n'y a pas de marche palière dans l'escalier donc le nez de la dernière marche représente extrémité de la volée est se trouve a 880 mm.
Aussi une version adaptée avec marche paliére dans la cote de 880mm et une adaptation des limons
Le prix pour les gabarits en PDF est de 60 euro
voici le lien sur le site en bas de page
voici un lien pour mettre ta version a jour
https://drive.google.com/file/.....sp=sharing
avril 12, 2020
avril 12, 2020
J'ai fait mon premier escalier avec votre outil. Normalement je pense avoir exploré une bonne partie de l'outil mais voici quelques interrogations.
- La dernière marche en haut va t-elle arrivé par dessus mon plancher? comme je ne peux pas voir de mesures je ne sais pas ou elle arrive. De plus sur cette dernière marche je ne peux pas mettre le même nez de marche de 3cm sinon cela décale beaucoup de choses. Mais cela permettrait de garder une cohérence si je pouvais l'ajouter.
- Dans un premier temps je voulais faire avec des sections de limon droite afin de simplifier la découpe mais les jonctions entre les 2 volets de limon extérieur n'était vraiment pas terrible. J'ai vu ensuite que l'on peut éditer les plans des limons et au lieu de garder une largeur constante bouger certains points pour faire une forme évasé. Mais on ne peut éditer les 2 sections en même temps donc difficile de faire correspondre les 2
- Les assemblages au niveau du poteau et des marches ne sont pas les plus simple à réaliser comme indiqué sur la capture d'écran. il me semble que c'est simplifiable
- j'aimerais aussi savoir quel est le coût pour la livraison des plans à l'échelle 1:1?
En pièce joint les 2 versions (limon droit) et limon cintré.
Merci d'avance pour votre aide
