Mot de passe perdu ?
demande de plan et vérification
dimitri parans
Nombre de messages du forum : 9
Remercier 1 fois dans 9 posts
Réputation: 72
16
juillet 8, 2018 - 3:46
effectivement
merci michel et bonne fin de dimanche
Les utilisateurs suivants disent merci à dimitri parans pour ce poste utile:
Michel Melon
Nombre de messages du forum : 768
Remercier 136 fois dans 768 posts
Réputation: 7244
15
juillet 8, 2018 - 3:39
Bonjour Dimitri
Ci page 24.
limons-droit-courbe.pngImage Enlarger
dimitri parans
Réputation: 72
14
juillet 8, 2018 - 3:20
ok d'accord
par contre on ne retrouve pas ce détail sur le plus grand limon ?
Michel Melon
Réputation: 7244
13
juillet 8, 2018 - 3:11
Bonjour Dimitri
Ceci n'est pas un défaut. Cela représente las face intérieur et extérieure dû au roulage du limons.
dimitri parans
Réputation: 72
12
juillet 8, 2018 - 3:04
sur le fichier pdf page 21, il y a 2 traits
Michel Melon
Réputation: 7244
11
juillet 8, 2018 - 2:38
Bonjour Dimitri
Quel défaut ?
dimitri parans
Réputation: 72
10
juillet 8, 2018 - 2:35
merci michel
par contre pourquoi il y a un défaut sur développé du limon gauche partie roulée?
Michel Melon
Réputation: 7244
9
juillet 8, 2018 - 2:30
Bonjour Dimitri,
Voici les documents
dimitri parans
Réputation: 72
8
juillet 8, 2018 - 2:16
bonjour Michel
désolé de ma réponse tardive, j'ai eu un imprévu
merci pour ta proposition de ta marche palière mais par rapport à trémie cela va me poser un problème donc je souhaite rester dans ma configuration
merci d'avance
Michel Melon
Réputation: 7244
7
juillet 6, 2018 - 5:03
Bonjour Dimitri,
Pas de problème pour te faire parvenir les plans ce soir. Je voudrais savoir à propos de la marche palière. En a tu besoin ou non ?
Ici une version avec marche palière de 150 mm
dimitri parans
Réputation: 72
juillet 6, 2018 - 3:20
dimitri parans a déclaré
bonjour Michel
ok très bien les modifications, tout est ok pour moi
du coup comment se passe la suite ?
cordialement
pensez vous que j'aurai les plans ce soir, ou ca va être juste pour vous vu l'heure
j'aurai bien aimé avoir les vues demandés, les développés sont moins important pour moi pour l'instant
le fait d'avoir les vues me permettent de lancer mon cintrage des mains courantes et lisses ce weekend
après je comprends tout a fait si ce n'est pas possible
bon weekend
cordialement
dimitri parans
Réputation: 72
juillet 6, 2018 - 3:15
bonjour Michel
cordialement
Michel Melon
Réputation: 7244
juillet 5, 2018 - 8:35
Bonsoir Dimitri,
J'ai ajouté l'escalier adapter pour avoir la vue des platines comme expliqué dans mon message précédent.
Changé le rayon extérieur a 445 mm pour obtenir le rayon de 450 mm intérieur
changes les limons de 10 a 5 mm pour et réduit la largeur de l'escalier a 870 mm
En réalité il faut utiliser des limons de 10 mm et faire le roulage sur fibre neutre.
L'escalier reviendra à la largeur de 880 mm avec les rayons et connexion de marches correcte
Aussi un fichier PDF pour montrer la développée des limons avec un aperçu des platines. (a déplacer dans un logiciel DAO)
Je vois que tu n'a pas de marche palière. Pour une bonne connexion avec l’étage il est recommander de prévoir cette marche.
dimitri parans
Réputation: 72
juillet 5, 2018 - 10:52
bonjour
merci pour vos réponses
j'ai fait des modifications sur les limons afin d'avoir le bon développé, je vais rattraper sur le dxf le décalage qu'il peut y avoir au niveau des raccords des limons
par contre une fois que vous avez édité les plans des limons tel mon plan, pouvez vous modifier l'ep des limons, passer de 5mm à 10mm afin d'avoir le bon dessin des marches 7 à 12 car actuellement il y a un décalage
pouvez vous m'envoyer les plans en dxf svp
marches
limons
et plan vue de dessus et dessous, gauche et droite, face et derrière
merci
Nombre de messages du forum : 1035
Remercier 283 fois dans 1035 posts
Réputation: 12257
juillet 4, 2018 - 7:06
Bonjour Dimitri et Michel,
Je suis désolé mais j'ai fait une fausse manipulation sur ce sujet et j'ai effacé la demande de Dimitri.
Voici une copie du poste d'orgin
bonjour à toute l'équipe
tout d'abord félicitation pour votre logiciel, il est très intuitif et performant.
merci aussi à carole qui est très agréable et efficace
donc je souhaite créer un escalier en acier, les marches en bois seront
soutenues par une platines soudées sur les limons de chaque coté. est il
possible de représenter ces platines afin de faire une découpe laser.
sachant que la platine fera 28mm de large et une longueur de (lg marche-50mm)
en fonction des marches.
pouvez vous me confirmer que le rayon intérieur limon gauche est de 450mm et
le rayon ext limon droit est de 1330mm, il faut que la largeur de l'escalier hors
tout soit de 880mm
longueur de l'escalier volée 1 =3100mm, longueur de l'escalier volée 2=2250mm
est il possible d'avoir les plans dxf des marches, limons en indiquant les parties
droites et cintrées, vue de dessus et 2 vues de cotés
lorsque vous allez faire le développé du limon ep10mm acier, vous prenez
la fibre neutre?
pouvez vous m'indiquer des que possible la hauteur du point bas et haut de
la partie roulée  limon droit et limon gauche (normalement ceux sont les mêmes hauteurs)
afin que je lance au plus vite le roulage de mes mains courantes et lisses, merci
vous pouvez me joindre au 07 62 41 21 24
cordialement
dimitri
Avez vous un problème à résoudre, ou voulez-vous simplement des avis sur vos travaux? Créez un nouveau sujet et je ferais de mon mieux pour vous aider. Merci! | FormationQuestions Fréquentes
Michel Melon
Réputation: 7244
juillet 4, 2018 - 6:36
Bonsoir Dimitri ,
Le rayon intérieur dus limons gauche est de 460 mm. Pour obtenir 450 mm il faut mettre le
rayon a 440 mm du a l’épaisseur dus limon de 10 mm. SD donne les rayons extérieurs des
limons dans les mesures. Donc le rayon de 1330 mm est correct.
Pour les platines il est possible de mettre un retrais dans les marches avant et arrière
de 25 mm plus un retrais dans l’épaulement supérieure de 18 mm pour arriver a une
largeur de 28 mm. Il faut aussi tenir compte que la position n'est pas la position du
dessous des marches. Cela veut dire qu'il faut faire descendre les platines de 28 mm
pour être positionner correctement en dessous des marches. Cela peut ce faire sur
un logiciel DAO.
Les platines sont en faite une représentation des marches du le besoin de les faire
descendre de 28 mm.
Les longueurs et largeurs me semble correcte.
StairDesigner dessine les développees des faces extérieur et intérieur.
Si vous voulez les développées au milieu du l’épaisseur il faut réduire la largeur
de l’escalier d’une demi épaisseur de
limon et placer un limon de la moitié de l’épaisseur réelle. Dans ce cas la développée
de la face intérieur avec positionnement
des marches sera correcte et le développe de la face extérieur sera le développe du
milieu du limon.
Oui c'est possible de te faire parvenir ces fichiers en DXF
dimitri parans
Actuellement en ligne: PIERRICK ROCHER
xavier steppé: 193
sébastien poisbleau: 152
Dazio: 77
roland PONS: 64
loic oberson: 60
nicolas robert: 57
sebastien: 57
Nouveaux membres:
Mario Laurin
RAY MERLAN
Ameni Jenhani
philippe richard
Al Al
mohammed charafeddine AMIRA
Michel Berterretche
Nicolas Fournier
Anne-Laure CASES
David CLAUDEL
Statistiques du forum:
Groupes: 2
Forums: 8
Sujets: 1108
Statistiques des membres:
Invités: 3
Membres: 49127
Modérateurs: 0
Administrateurs: 7
Administrateurs: Ness, Stefan, Carole, Alex, temp, Michel Melon, ipatrick
