Demande de plan & liste de debit|Forum|Atelier Bois
Bonjour Colin,
Voici le fichier stairfileÂ
Bonjour Colin,
Oui, il faut être sûr de l’escalier et le confirmer. Je vous ferais parvenir le stairfile avec les fichiers de production.
Document de production en PDF
Fichier DXF des éléments et de l’escalier en 2D et 3D.
En cas de besoin des gabarits échelle 1/1 ceci est service pas inclus dans le stairfile. Plus d’information sur ce lien en bas de page.
https://atelierbois.net/servic…..stairfile/
Bonjour colin,
Cette marche n’est pas nécessaire et dans cette version je l’ai supprimé et annulé le recouvrement de nez de la dernière marche nr 14. Celle ci est donc fictive car elle représente le sol de l’étage.
Aussi corrigé le dessus des limons pour ne pas finir en pointe.
Je voulais verifier quelques dimensions avant de revenir vers vous.
Est-ce la dernière marche de palier est nécessaire? J’ai du mal avec une petite marche de 100mm. J’ai tenté de réduire le nombre de marche à 13, mais ça augmente l’hauteur, le giron et le pas de foulée. Mais si je réduit la marche de palier à 1mm, ça a l’aire de marcher. Est-ce que ça va ou est-il erroné?
Accessoirement, j’ai réduit un peu la première volée pour améliorer l’hauteur d’échappée et de contenir le débordement de l’escalier hors du cage.
Colin
Bonjour Colin
Voici ce que je vous proposeÂ
Merci de votre réponse. La distance du 3ème volée est de 1704mm, c’est à dire pour moi, la distance de la retombée du palier jusqu’au mur en face. Est-ce que je dois augmenter le giron des marches pour éliminer ce bout de 100mm? Si le limon n’enveloppe pas la dernière marche de 100mm est-ce parce qu’on est déjà sur le palier au nez de la 14ème marche? Dois-j’éliminer la marche palier? Et comment?
Colin
Bonjour Colin,
Il n’y a pas de marche palière prévue dans cet escalier.
Quelle est la longueur de cette troisième volée ? D’après le fichier 1704 mm mais cela est une mesure jusqu’au nez de la dernière marche nr 14 et la marche en soit rajoute 100 mm. Aussi les limons n’enveloppe pas le tout.
