Demande de plan pour escalier Stair Designer|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Martin,
Ok ca marche.
J’ai dû éditer votre message pour que les liens soient corrects.
Merci,
Bonsoir Martin,
S’agit-il de liens ? Ceux-ci ne semblent pas fonctionner.
salutation
Pour faire suite à ta demande de photos. Voici où les télécharger
http://nieultiere.fr/divers/es…..oteaux.zip
http://nieultiere.fr/divers/es….._tunel.zip
Hervé
Bonjour Hervé,
Je suis votre raisonnement. Je recommanderais cependant de pré-forer avec un diamètre plus petit.Â
Vous trouverez ci-joint le document relatif à votre dossier d’escalier. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser.
Bel article que vous avez écrit là . Nous en ferons certainement bon usage. Si vous avez encore les photos originales et pouvez les partager, ce serait formidable car nous avons parfois des problèmes de résolution avec les photos sur les documents.Â
Espérons que ce nouveau projet sera également un succès et n’oubliez pas de nous le faire savoir.
Sincères salutations
Je suis en parfait accord avec les 4 éléments que vous avez modifiés.
Reste la question des contremarches filantes ou pas ; j’ai prévu de visser marche et contre-marche par le dessous. J’ai fait ce choix, en fonction des essences de bois différentes.
Avec une contremarche filante, la vis horizontale va travailler au cisaillement et le bois sapin va travailler à l’arrachement dans le sens de la fibre sur 12,5 mm (1/2 épaisseur de marche).
Avec le contraire, la vis verticale va travailler à l’arrachement perpendiculairement à la fibre du bois de sapin la longueur de la vis garanti une accroche sur 1/4 ou 1/3 de la hauteur de la contremarche.
C’est ce raisonnement qui à conduit à mon choix. Peut-être est-ce erroné ?
A noter que pour contrainte de vissage obligatoirement vertical par le dessous, dans tous les cas la dernière contremarche doit obligatoirement être non-filante.
Concernant mon précédent projet, vous pouvez écrire un témoignage et je pourrais vous faire parvenir bien d’autres photos. Je vous transmet un document que j’ai rédigé durant le confinement ; j’avais du temps libre à ce moment là http://nieultiere.fr/divers/hi…..aliers.pdf
Bonne journée.
Hervé
Bonsoir Hervé,
Beau résultat . Puis-je vous demander si nous pouvons écrire un témoignage à ce sujet et utiliser la photo ou si vous avez plusieurs autres photos prises sous un angle différent ?Â
En rapport avec le nouveau design, j’ai ajusté quelques éléments
1 Sur la première marche, j’ai légèrement arrondi le coin
2 J’ai déplacé la troisième marche en arrière car elle était trop pret de la fin du poteau. J’ai également dû ajuster le limon pour tenir compte de cela.
3 J’ai fait la marche palière en biais car la crémaillère était plutôt fine et est maintenant beaucoup plus robuste sous la marche.
4 limon gauche nr2 aplati en haut.
Il reste une question. Les contre-marches viennent sur le dessus des marches et ne se poursuivent pas derrière la marche. Est-ce l’intention ? Si oui, comment allez-vous les attacher ?
Voici ma versionÂ
Bonjour à l’équipe Atelier Bois,
Petit descriptif de ce projet :
Contraintes :
– Longueur de cage entre cloisons
    correspond à volée n°2 gauche = 3235 mm
– Largeur de cage = 1220 mm (soit 1150 mm + 70 mm)
    correspond à :
    – volée n°3 gauche = 1150 mm
    – marche palière n°15 = 70 mm
         (nez = 40 mm + ep. Contre-marche = 25 mm + jeu au montage = 5 mm)
    – Limon n°2 et Crémaillère n°3 prennent appui sur champ d’un entrait de charpente.
– Hauteur à franchir 2860 mm + revêtement de sol 15mm = 2875 mm
– Pas de contrainte d’échappée.
3 photos pour visualiser le projet
  ÂÂ
Merci d’étudier pour voir si je n’ai pas fait d’erreur dans ma description dans StrairDesigner avant de me transmettre le dossier StairFiles.
Hervé
Bonjour Hervé,
Super ! N’hésite pas à nous envoyer des photos du résultat
Bonne fête de la par de toute l’équipes d’Ateliers Bois
J’ai pu faire tirer les plans DAO sur un traceur à mon boulot à l’échelle 1.
Puis j’ai commencé la fabrication; Balustres et contremarche en merisier.
Le traçage des marches avec les plans échelle 1 est vraiment d’une grande facilité (par rapport à mon précédent escalier en S, colimaçon à deux axes où j’avais calculé dessiné chaque marche à la main !).
Merci et bonnes fêtes de fin d’année.
Hervé
