Bonjour François
Non cela n'est pas possible. La différence du giron est trop importante. La seule manière est de réduire la longueur de la première volée a 942.5 mm
Mode de fixation. Vis par-dessus avec bouchon de bois. Éventuellement encastrer l’arrière de la marche 10 mm dans la crémaillère. Cela est manuel car ce n'est pas disponible dans SD.
L'angle est défini par la mesure de l'escalier en volée et hauteur a franchir. Les paramètres de giron et pas de foulée vous indique la situation de l'escalier. Cet escalier est confortable
Oui ceci est le fichier stairfile inclus dans le service assistance pro (fichier PDF avec liste de débit, plan est pièces, fichier DXF de toutes les pièces, plan 2D DXF et plan 3D DXF). Ce service est gratuit pour un set de document par mois.
Voici votre escalier avec la réduction dans la première volée
Faire attention à votre échappée de seulement 1753 mm ??
francois kerling
mars 14, 2021
bonjour Michel.
d abord merci de votre aide pour mon projet .j ai quelque questions a vous soumettre.
est il possible de reduire la marche 15 de facon a avoir un giron sur les marches 6 a 14 egal au giron de des marches 1 a 4.?
quel mode de fixation des marches sur la cremaillere.
l angle de l escalier est il confortable,si non ,pouvez vous le modifier?
ce que je recherche ce sont la fiches des debits pour marches et cremalliere.le plan cote de l escalier sans etre un gabarit.
j espere avoir ete assez clair dans mes explicatons. et bien sur le cout de l envoi des documents
bon courage a vous.
Francois
Bonjour Francois
J'ai adapté le concept avec une extension au mur. Cela peut ne pas être correct car je ne connais pas la situation actuelle, mais cela démontre ce qui est possible avec stairdesigner.
Nous pouvons vous fournir un PDF des pièces en taille réelle que vous pourrez faire imprimer dans une imprimerie locale. Ce service n'est pas inclus dans le fichier stairfile et doit être payé. Je suppose que ce sont les plans que vous recherchez.
Voici un lien pour ce service (en bas de la page)
Nous avons également la possibilité de les imprimer et de les envoyer à votre domicile moyennant un coût supplémentaire. Si vous le souhaitez, je peux calculer le coût. Le service PDF doit être réservé dans tous les cas. Le coût supplémentaire de l'impression sera facturé séparément.
