Bonjour Lionel,
Voici les fichiers de votre escalier.
Désolé pour le retard mais nous avons été en effectif réduit ces derniers jours.
décembre 5, 2015
bonjour ness,
En effet j'aurais besoin des pdf cela me permétrait de tracer des réservations.
En ce qui concerne le prolongement des limons en haut de la trémie je n'en est pas besoin, je pense à souder deux plaques en équerres dans lesquelles je percerais des trous pour le fixer dans la dalle de l’étage avec des tir-fond.
Par contre pour la fixation au sol, il faudrait que je les prolonge jusqu'à la dalle béton sachant que sur cette dalle j'ai un plancher chauffant avec une hauteur finit entre 10 et 12 cm selon les niveau (non compris dans la hauteur à franchir). il est prévu de couler la chape liquide du plancher chauffant mardi 2/08, pourriez vous me donner les dimension de l’emprise au sol des deux limon ainsi que leur emplacement par rapport aux mur afin que je réalise deux réservation.
cordialement
Lionel
2 dernières questions/vérifications...
Est-ce que vous avez besoin des gabarits de traçage échelle 1:1 en PDF ou est-ce que les fichiers DXF suffissent?
J'ai arrêté les limons sur le nez de la trémie, voulez vous les prolonger pour découper une accroche?
décembre 5, 2015
décembre 5, 2015
bonjour Ness, merci d'avoir réactiver mon compte.
Je vient de finir ma cage d'escalier et je souhaiterais revenir sur les mesure finales.
Ma trémie fait finalement 340*91 cm et la hauteur sous plafond 265 cm.
je souhaiterais finalement supprimer la marche palière 16.
En ce qui concerne la main courante votre plan me convient parfaitement.
Merci de votre compréhension.
cordialement.
LIONEL
Bonjour Lionel,
Vu que vous voulez placer votre rampe sur l'extérieur du limon il sera nécessaire de laisser du jeu entre la main courante et le coté de la trémie. Dans la configuration actuelle il ne reste que 10mm entre les poteau 40x10 et le bord de la trémie.
Il sera préferrable de laisser au moins 30,. Pour cela il sera nécessaire de diminuer la largeur de la volée 2 de 20.
je joins le fichier de l'escalier modifié.
Si cela vous convient je peux vous envoyer les fichiers de fabrication.
Dans tous les cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes,
décembre 5, 2015
Bonjour Lionel,
Merci pour ces précisions.
Avec les dernière paramétres bien que la hauteur des marches sont un peu fort, avec une largeur de marche de 233 et un pas de foulée de 623 l'escalier sera quand même assez confortable. Il faut noter que la priorité pour qu'un escalier soit confortable et surtout pas dangereux est le giron de la marche.
Quelles sections prévoyez vous pour les poteaux et main courantes?
lionel maurel
décembre 5, 2015
Bonjour Ness,
Merci pour votre étude, en effet je n'avais pas mis de marche palière; à l’étage j'ai prévu du carrelage 90*90 effet béton et je pense effectivement que le fait de mettre une marche palière s'accorderais bien avec le carrelage (type nez de marche).
Ok pour faire dépasser les limon devant la première marche, et de les faire finir après la dernière marche (au milieu de la marche palière).
Pour la balustrade et la rampe j'ai prévu des poteaux en acier plat avec une main courante en plat et un garde corps en rondin; les poteaux seront fixé sur l’intérieur du limon de gauche, le long du mur il y a rien de prévu et pas besoin de garde corps de trémis car entouré de cloison. (si joint une photos d'un model de rampe m'ai avec soudure sur l'extérieur).
Pour la fixation des marches je compte souder des équerres sur les limons et de visser les vis par dessous.
Ok pour l'ajustement de l'a première volée, mais est ce que mon escalier sera agréable ?
Pour la marche n°13 il serai bien q'elle soit fixée
Bonjour Lionel,
Quelques questions et suggestions pour votre escalier:
Vous n'avez pas utilisé une marche palière ou d'arrivée, y a-t-il une raison à cela?
En général il est préférable d'avoir une marcher d'arriver. Cela permet de faire une transition plus harmonieuse avec le revêtement de l'étage, qu'avez vous prévue comme revêtement?
Je pense qu'il sera mieux de faire dépasser les limons devant le premier nez de marche et de la prolonger au moins jusqu'à derrière la marche d'arrivée.
Qu'avez-vous prévu comme rampe sur l'escalier et de balustrade autour de la trémie?
Comment comptez-vous assembler les marches avec les limons?
Je joins votre modèle avec quelques modifications...
J'ai ajusté le nombre de marches et la longueur de la première volée pour avoir une échappée correcte.
Ce modèle devrait marcher, mais il faudra peut-être l'ajuster selon la position des mains courantes et leurs supports, s'il y en a bien sûr.
décembre 5, 2015
Ness a déclaré
Bonjour Lionel,Merci d'avoir acheté un service StairFile et d'avoir posté ce projet.
Pouvez vous me donner les dimensions de la trémie?
Il sera aussi intéressant d'avoir les hauteurs sous plafond.
merci ness pour votre reonse rapide,
Ma trémie fait 340*92 cm et la hauteur sous plafond 268 cm.
cordialement
lionel
Bonjour Lionel,
lionel maurel
décembre 5, 2015
bonjour, je souhaite réaliser mon escalier en acier et bois. Il aura un quart tournant bas et haut.
La cage d'escalier fera 3400*920 mm, la hauteur de franchissement sera de 3120mm.
La première marche de l'escalier peut se situer à 2400 mm du premier angle maximum.
je suis tenu par la hauteur de mon faux plafond qui sera à 2680 mm du sol, avec possibilité de créer un dégagement en forme de pente à 200 mm plus haut.
Il y à aussi une fenêtre qui est situer à 850 mm du premier angle et à 1250 mm du sol.
Je join des photos et mon fichier stairdesigner.
Merci de m'aider à optimiser mon escalier.
