Bonsoir Rudi,
Voici le fichier stairfile
Rudi Mahmoudi
juillet 19, 2022
Bonsoir Rudi
1 et 2 Je n'ai pas modifié le nombre de marches et 20 cm est acceptable. 15 marches sont encore possibles avec une hauteur de 18,9 cm.
3 Pin est ok pour cette épaisseur
4 Oui volée 2 a une mesure de 178 cm comme votre escalier d'origine. Version de 175 ajouter
Rudi Mahmoudi
juillet 19, 2022
Michel Melon a déclaré
Bonjour Rudi,Â
voici une version adaptée
- 1 poteau central
- espace nécessaire au milieu pour la main courante
- léger ajustement dans le balancement des marches
- Position du premier poteau
- Position des poteaux 2 et 3 alignés avec les côtés.Â
- main courante centrale et limons rectifiés
- Les poteaux 2, 3 et 6 ont été prolongés jusqu'au sol.Â
- poteau en haut à gauche enlevé
Veuillez vérifier attentivement et si vous êtes d'accord, je vous enverrai les fichiers nécessaires aujourd'hui. Vous devez être sûr avant de demander les documents car ils sont proposés une fois par mois.Â
merci pour votre message.
Je m'aperçois que je vous avez envoyé la mauvaise version
Concernant votre proposition:
j'ai pris bonne note de vos propositions. J'ai quelques questions avant de finaliser:
1. La réduction du nombre de marches à 14 : est-ce pour agrandir les marches balancées dans le demi tour?
2. une hauteur de 20Â cm de marche est-elle acceptable?
3. je n'ai que du pin à disposition, cela change t il les épaisseurs?
4. la cote d'extérieur à extérieur des limons latéraux me semble supérieure à 175 cm (volée 2 =178cm). Me trompe-je?
 il faudrait réduire à 175cm (taille de la trémie, imposée par les poutres) si possible.
j'ai fait un croquis ci-joint.
merci pour vos conseils!
Rudi
Bonjour Rudi,
- 1 poteau central
Rudi Mahmoudi
juillet 19, 2022
juillet 19, 2022
je vous ai contacté pour un abonnement pour pouvoir éditer les DXF d'un escalier.
Laly m'a répondu vendredi dernier et j'ai fait le nécessaire (j'ai pris un abonnement PRO).
voici l'exposé du problème :
je souhaite remplacer une échelle de menier entre les 2 étages de ma maison par un escalier demi tournant. C'est la seule façcon de communiquer entre les 2 niveaux par l'intérieur (il y a aussi un escalier extérieur).
Le problème est que, comme toute vieille maison qui se respecte, les poutres ne sont pas parallèles et les murs pas d'équerre.
J'ai mesuré et réduisant au minimum pour conserver un rectangle, je pars sur une trémie de 175 cm *170cm pour franchir 284cm.
L'étage est sur solivage sur poutres.
J'ai modélisé l'escalier grâce à stairdesigner, en laissant des poteaux au sol dans les coins, car je ne suis pas sûr de pouvoir accrocher les limons aux murs (à cause des problèmes d'équerrage et de l'espace laissé).
J'ai fait attention à déplacer les poteaux des angles pour ne pas empiéter sur l'espace disponible et laisser une largeur de margeur maximale.
Que pensez vous de ce premier jet?
merci,
Rudi
