Escalier double quart tournant gauche|Forum|Atelier Bois
Ci-joint les gabarits échelle 1:1
Ci-joint les documents standard,
à validation je vous retournerais le gabarit 1.1
Bien à vous, Alexandre
novembre 6, 2024
Bonjour ,
Merci pour ce retour .
Je viens de souscrire à l’option gabarit pour pouvoir éditer les plans au réel .
J’ai pris contact avec un imprimeur de ma région , qui a une largeur de laize de 91,4 cm .
Je vous précise que mon abonnement se termine le 06/12 dans deux jours , aussi j ‘aimerais finaliser demain ma commande de plans .
Je vous envoie dés à présent mon projet pour pouvoir me faire parvenir les plans en pdf , que je puisse , à mon tour transmettre à mon imprimeur .
Merci .
Sauf erreur de ma part ou absence de rampe, vous êtes contre les murs ?
Il faudra peut-être déplacer les poteaux vers l’intérieur pour qu’ils soient alignés avec les limons.
et contrôler la hauteur des poteaux, notamment les 7 et 8
Les gabarits à l’échelle 1:1 est une option supplémentaire
Gabarits pour StairDesigner
PDF à l’échelle 1:1
ou directement sur ce lien
Cordialement, Alexandre
novembre 6, 2024
Je viens de dessiner, grâce à votre logiciel, l’escalier que je souhaiterais réaliser pour mon habitation. Pouvez vous y jeter un oeil , me dire si cela semble correct en vue de sa réalisation ? Je me suis fié aux paramètres enregistrés par défaut notamment l’épaisseur des marches , la valeur des cintres ..etc. Y a t il des choses à améliorer sur mon projet ?
Si tout est ok , pouvez vous m’envoyer les plans côtés au 10ème afin que je vérifie une dernière fois tous les paramètres et établisse ma liste de débit ?
Enfin , Quelle est la démarche à suivre pour obtenir les gabarits à l’échelle 1:1 ?
Je vous remercie
