Bonsoir Julien,
La façon est de changer le balancement des marches pour améliorer l'harmonie du limon. En diminuent le balancement le limon deviendras de plus en plus droit.Â
juillet 30, 2018
Bonjour Ness,
je souhaiterai avoir un collet régulier coté jour de mon escalier afin d'obtenir un développé droit et éviter ainsi des raccords de courbes disgracieux, est-ce possible sur StairDesigner et si oui, comment procéder?
Par avance merci,
Julien.
Bonjour Jean-Noël,
Désolé de vous répondre si tardivement, mais j'ai été en congé la semaine dernière.
Pour ouvrir le fichier StairDesigner vous devez télécharger la dernière version ici:
https://atelierbois.net/membre.....rdesigner/
juillet 30, 2018
Bonjour Ness,
Merci pour votre réponse ainsi que pour le temps passé sur notre projet!
Je ne réussis pas ouvrir votre fichier .Stair qui a visiblement été enregistré ou construit avec une version plus récente de StairDesigner que la notre!
Doit-je télécharger une version plus récente et comment faire???
Par avance merci.
Cordialement.
Julien.
Bonjour Julien,
Voici un modèle de votre escalier R+1.
Ce modèle montre les principes de construction et vous pouvez le modifier pour les autres volées. Les dimensions des volées sont relevées sur le plan AutoCad.
Notez que la configuration de vos escaliers reste assez complexe et il nous faudrait passe du temps pour vous apporter une aide plus approfondie.
Cette étude dépasse le cadre de l'assistance pro sur ce forum.  Si nécessaire, je vous propose d'acheter quelques heures de support technique / formation ici:
juillet 30, 2018
Bonjour Ness,Â
Je ne vous ai pas précisé hier les hauteur à franchir des différentes volées.
-Rdc à R+1 : 4070mm
-R+1 Ã R+2 : 2890mm
-R+2 Ã R+3 : 2630mm
-R+3 Ã R+4 : 2610mm
-R+4 Ã R+5 : 3480mm
Ces dernières permettent de mettre en évidence le choix des marches gironnées.
Bonne journée
Cordialement.
Julien.
juillet 30, 2018
juillet 30, 2018
Bonsoir Ness,
Pour donner suite a notre rendez-vous téléphonique de ce jour, voici le dwg des vue en plan de l'escalier.
En espérant trouver les réponses a mes différentes questions.
je me met au travail et revient vers vous en cas de besoin.
Par avance merci,
JulienÂ
Bonjour Julien,
Désolé de vous répondre si tardivement mais avec les vacances on est un peu en sous effectif.
Cintrer les nez de marches n'est pas encore possible dans la version actuelle de StairDesigner 7.
Cette fonction est en cours de développement et devrait être disponible en Septembre.
Donc pour l'instant le cintrage des marches doit se faire dans un logiciel DAO en exportant le fichier DXF de StairDesigner ou directement sur une impression du plan d'escalier ou de la marche.
Il n'est pas possible de créer des stylobates, on peut les simuler avec un limon et une crémaillère :
Cela n'est pas très pratique mais donnerait les tracés correctes qui peuvent être utilisés pour fabriquer en lamellé collé.
Pour les raccords sur les paliers je ne suis pas arrivée à appliquer un raccord d'arrivé. J'ai demandé aux développeurs de regarder ce point et je reviens vers vous.
juillet 30, 2018
Etant nouveau sur le forum et n'ayant pas encore reçu l'heure de formation sur StairDesigner (uniquement une heure de présentation du logiciel), je rencontre quelques problèmes quant à la marche à suivre pour l'implantation de mon escalier.
Il s'agit d'un escalier débillardé sur 5 niveaux consécutifs avec des hauteurs de plancher qui varie de manière assez conséquente. Je souhaite donc travailler avec des marches de départ et d'arrivée qui seront gironnées pour palier à ce problème (comment faire?).
Je ne trouve pas de fonction permettant d’intégrer un stylobate (ayant une épaisseur inférieure à celle de la crémaillère), avez-vous une solution?
Comment traiter sur StairDesigner les raccords de limons et mains courantes entre parties rampantes et de niveau sur les différents paliers?
Vous trouverez ci-joint deux vues en plan qui permettrons de mettre en évidence les différentes contraintes liées à ce projet.
Par avance merci
Julien
