Impression gabarits|Forum|Atelier Bois
Impression gabarits
13
avril 7, 2020 - 9:46 pm
Bonsoir Julien,
Pas besoin de session. Voici une vidéo pur résoudre ton problème avec les crémaillères. Ne pas à faire avec les limons ! !
(Note de l’éditeur : lien inactif)
Invité
12
avril 7, 2020 - 7:29 pm
Bonsoir,
Je ne peux pas ce soir, j’ai laissé mon ordinateur a l’atelier.
Demain si possible ?
A chaque fois je dois coller le gabarit sur le dos de la crémaillère, est-ce normal ?
11
avril 7, 2020 - 6:38 pm
Bonsoir Julien
Est-ce que c’est possible de me montrer ce qui ce passe ? Éventuellement par zoom ?
On a principalement parler de l’imprimante.
Ce soir ?
Invité
10
avril 7, 2020 - 8:21 am
J’en suis a mon quatrième escalier et je ne comprends toujours pas pourquoi les gabarits des crémaillères sont a l’envers.
Est-ce normal ou est ce moi qui fais une mauvaise manipulation ?
Julien
Invité
9
mars 30, 2020 - 10:18 pm
Bonsoir Michel,
Le problème vient de l’imprimante. Je dois faire en sorte que les limons s’impriment dans la longueur , comme pour les poteaux.
si l’imprimante travail en diagonale ou sur crémaillère trop cintré,  ça crée des décalages.
Les pilotes sont trop vieux
Mon deuxième escalier est impeccable.
Je verrai pour remplacer l’imprimante plus tard.
Le gain de temps est impressionnant lorsque l’on maîtrise un peu mieux le logiciel.
Julien
8
mars 23, 2020 - 9:39 am
Bonjour Julien
Voici la crémaillère
Invité
7
mars 23, 2020 - 8:31 am
voici l’escalier.
julien
Invité
mars 23, 2020 - 7:31 am
Mon imprimante est peut être trop vieille pour imprimer les pdf récent (2006)
Même lorsque que l’on a sa propre imprimante, il faut utiliser a chaque fois pdf creator , c’est pas seulement pour ceux qui vont chez un imprimeur ?
Je poste l’escalier dans la matinée.
mars 21, 2020 - 6:50 pm
Bonjour Julien,
Poste ton escalier et je te ferais le gabarit avec mon PDF creator de la crémaillère pour tester sur l’imprimante.
Invité
mars 20, 2020 - 7:34 pm
SARL LE GOFF a déclaré
Michel Melon a déclaré
Bonjour
Voir session zoom 11H15. Faites mois savoir si le problème est résolu.
Re bonjour,
J’ai refait des essais avec les cases cochés dans les paramètres de l’imprimante mais toujours le même résultat
J’ai également essayé de mettre l’échelle a 100% rien n’a bougé.
J’ai ensuite importé les dxf sur « libre cad » pour les imprimer en direct et là, impression parfaite de la hauteur et profondeur des marches. Je n’ai cependant pas trouvé comment imprimer l’ensemble du limon, mais la fraction sortie de l’imprimante était parfaitement à l’échelle.
Je pense que le problème vient de pdf creator ou architecte. Je refais l’installation lundi et je poste mon résultat.
Merci Michel pour ta réactivité
julien.
Bonjour
Re bonjour,
julien.
Et juste au niveau du format papier :si je mets 914×5000 mm, même si le limon ne fait que 1500 mm de longueur. J’ai 5000mm de Papier qui se déroule je dois donc recréer un format a chaque impression, correspondant à l’élément que j’imprime.
Bon weekend
Invité(s) 26
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 166
Léo BEIGNET: 87
julien adam: 69
nuno barbosa: 68
christophe guillard: 65
Evann
olivier huard
Karim BOUGHAMMOURA
Jules Rodet
thomas Maxit
Jonathan roche
MAMADOU LAMARANA DIALLO
FLORIAN MASULLO
Julien Ruas
Sujets: 2238
Membres : 511
