Bonjour Paul,
Ci-joint l'escalier avec le poteau modifié. Vous devez l'ajouter mais pas sur les points standards qui sont indiqués. Vous pouvez cliquer sur la cage d'escalier pour ajouter un poteau. Il sera alors ajouté en tant que poteau intermédiaire et pourra facilement être positionné à l'aide des paramètres
Quant à la lisse, il s'agit de l'adapter aux limons en adaptant les rampes. Vous pouvez également modifier les rampes. Les lisses suivent les rampes. Il est important que les paramètres de l'escalier soient complètement terminés avant de commencer l'édition, car cela peut être annulé si vous apportez un petit ajustement ou une modification au design.Â
Bonjour Paul,
Je revien vers vous ce soir.
février 2, 2021
Bonjour Paul,
Veuillez mettre en PJ votre fichier escalier
février 2, 2021
Merci pour votre réponse. J'ai pu modifier mes limons.
- Je n'arrive pas à aligner mes lisses au limons, cela donne une esthétique étrange. Pouvez vous me dire comment faire ?Â
- Le poteau numéro 3 est placé en dehors de mon escalier ce qui génère un décalage à l'arriver de l'escalier. Pour être contre le mur je dois aligner l'arriver sur l'extérieur du limon numéro 2. Pouvez vous m'indiquer la démarche à suivre ?Â
Merci d'avance.
Paul
Bonjour Paul,
Dans les limons " rectiligne par morceau" l'alignement n'est pas automatique et doit être corrigé dans l'édition des limons. Aussi il y a un paramètre " nombre de morceaux" que vous pouvez changer pour avoir déjà un meilleur alignement.
Voici quelques vues de ce processus.
Stairdesigner ne possède pas encore de main courante et lisse en forme ronde
À propos de la fixation Stairdesigner n'est pas équiper pour techniquement réaliser la fixation sur le coter des limons mais il est possible de faire le décalage de la rampe ver l’extérieure pour vous mettre a l'axe de vos platine. Ceci est le paramètre " Retrait" dans les propriétés de la rampe
février 2, 2021
Bonjour,Â
Je me permet de vous écrire car dans le cadre de la réalisation d'un plan d'escalier Métal/Bois, j'ai plusieurs problèmes que je n'arrive pas à résoudre.
Voici la liste des points :
- J'ai un soucis pour l'alignement de mes limons. Impossible de les aligner ensembles.
- Je n'arrive pas à fabriquer une main courante et des lisses de formes rondes.
- Je souhaiterais fixer mes rampes sur mon limons, cela veut dire les fixer avec une platine sur l'extérieur des limons.
Vous trouverez ci joint le fichier.
Merci d'avance.
bien cordialement,
PaulÂ
