Limon centrale acier|Forum|Atelier Bois
Bonjour Nicolas,
Vous ne devez pas regarder a cela pour la hauteur des marches. Il est indiqué 192.67 et cela et correcte. Ce que vous voyez sur le plan avec mesure 162.67 est la hauteur de la crémaillère au niveau de la première marche. La marche fait 30 mm donc en addition on est à  192.67 mm.
La mesure de 177.24 représente l’arrière de la crémaillère (la buttée) et n’as aucune relation avec les marches.
Voici un aperçu de tons modèle d’escalier
Il s’agit bien de 6 marches et non 7. Il n’y a pas de marche palière ajouter a l’escalier. La marche visible dans le 3D est une sorte de marche palière utiliser comme référence pour la mesure de la volée. Cette marche n’est pas dans le volume de l’escalier
voici le 3D
Il faut donc rajouter une marche palière ci nécessaire. J’ai ajouté une version avec marche palière. Veuillez comparer avec votre modèle
mer. 20 janv. 10:20 (il y a 1 jour)
Bonjour Nicolas,
Je ne comprends pas. Les documents sont OK. Je ne vois pas de marches a 23.15 ?? La mesure sur page 19 n’est pas la mesure de hauteur de marche. Veuillez regarde le dessus de la page nr 1 ou la hauteur de la marche est indiqué. Les documents correspondent avec votre version escalier12-2.Stair de votre dernier message. Veuillez recontrôler de votre côté.
Bonsoir michel,
J’ai regardé le plan et quand je regarde la hauteur des marches elle n’est pas la même que sur mon plan, en effet sur le mien, la hauteur des marches étaient de 19,2cm environ et sur votre plan j’en ai à 17cm et en page 19 si je regarde le plan de la crémaillère il y a 6 marches au lieu de 7 pour une hauteur de 23,15cm. Du coup j’ai des hauteurs différentes et je me demande si c’est normal ?
Bonjour Nicolas,
Cela est possible en édition de la cage escalier mais cela affecte la position de la crémaillère si elle origine du même coter due la correction. Donc une correction extérieure du palier est du côté droit de l’escalier. La crémaillère elle origine aussi du côté droit. Pour éviter cela il faut annuler la crémaillère est la remplacer avec une crémaillère de gauche. A ce moment-là il n’y aura pas d’interférence dans la crémaillère. Dans tons cas il est préférable de faire l’adaptation en production.
Voici le fichier stairfile.
N’hésitez pas de nous envoyer des photos de votre production.
Bonsoir Michel,
Pour les angles des deux volées, c’est très bien par contre y a t il un moyens pour changer l’angle extérieur du palier? Si ce n’est pas possible ce n’est pas grave je m’arrangerais sur place et donc si on ne peu pas pourriez vous m’envoyer les plan pour que je puisse le fabriquer?
MerciÂ
Bonsoir Nicolas,
L’angle de la première volée est de 46,05°. La deuxième volée 44,17°
je pense que je vais partir sur l’escalier avec palier pour une production plus simple, par contre je n’arrive pas a faire un angle de 92° je ne trouve pas ou changer les paramètres d’angle?
Pourriez vous me dire l’angle de montée pour que j’essaie de me rendre compte avant de faire les plans de production? Je pense être environ à 47° mais j’aimerais juste en être sur, sur le plan que j’ai fais à la mains j’arrivais a peu prêt a çà .
Bonjour NicolasÂ
voici me réponse d’hier.
Bonjour Nicolas,
SD6 a ce type de crémaillères seulement en version cintrer. Cela ne vous aide pas. La seule manière est de prendre votre fichier 2D DXF et retravailler les crémaillères pour atteindre se résulta. Cela est donc possible mais il faut avoir connaissance de logiciel DAO comme autocad.
Je vous join le fichier 2D pour votre évaluation.Â
L’escalier n’a pas de marche palière?Â
Le ficher est un fichier DXF ouvrable avec un logiciel DAO comme autocad et indispensable pour votre production alternative au document dorigine.Â
Les deux escaliers sont OK et oui sans palier la monter est plus confortable. De l’autre coter question production alternative l’escalier a palier devrait être plus facile a construire. Celui ci n’a pas de marche balancée.
Une crémaillère métallique de 150/100 est suffisamment solide pour cette fabrication. Les 150 mm dans une crémaillère est dons mesurer de cette façon dans SD
