Lisse inox sur escalier bois|Forum|Atelier Bois
Bonjour JS,
Les lisses sont prévu pour v7 mais les développeurs travaillent sur plein d’autres fonctions en même temps et on n’a pas de planning précis.
Pour l’instant il faut éditer les DXF pour ajouter les lisses ou modifier les main courantes de v6.
juillet 25, 2016
Bonjour Ness,
J’ ai en effet vérifié sur la version 7 en ayant un balancement qui permets un limon bien droit, la main courante est bien parallèle avec le dessus du limon.
La fonction lisse sera elle bientot disponible sur cette version?
dans l’immédiat avec la version 6 si j’ai bien compris il faut redessiner en CAO la main courante et les lisses pour avoir la bonne implantation de celle ci? idem pour la crosse du limon?
jean sébastien CaronÂ
Bonjour Jean-Sébastien,
Peux-tu poster le fichier StairDesigner 7 qui pose problème?
Dans les dernières versions de StairDesigner 7 en principe, les main courantes sont parallèles aux limons. Ceci est une demande que j’ai fait explicitement à Boole il y a quelques semaines.
Peux-tu vérifier que tu as la version 7.04a et me tenir au courant?
Si tu as toujours un problème, peux-tu poster l’escalier?
Il est bien sûr toujours possible de rectifier dans un DAO, mais il sera préférable que StairDesigner le crée correctement.
Il n’y pas actuellement de possibilité de gérer la crosse du limon. La création de limons non parallèles est aussi un des points dans le programme de développement pour une prochaine mise à jour.
juillet 25, 2016
Bonjour Ness,
Je viens de faire plusieurs essai avec la version 7 , la main courante n’est jamais parfaitement parrallele au limon.
est il possible de gérer la crosse du limon coté intérieur sur un escalier 1/4 T?
ou faut il reprendre celle ci dans un cad?
Désolé mais la gestion ds lisses est très limité dans la version 6 et pas encore dans la version 7.
Les développeurs travail actuellement sur cette fonction qui devrait être plus performant dans v7.
Dans v7 le calcul des mains courantes parallèles aux limons à été corrigé.
juillet 25, 2016
J’ai essayé la fonction lisse sur stair designer 6 sur un escalier 1/4 tournant bas, je constate que les lisses sont répartis de manière équidistantes entre le dessus du limon et la rampe.
La rampe n’est pas parallèle au dessus du limons de ce fait les lisses ne sont pas paralléle ni au limon ni à la rampe.
Y a t’il un moyen d’avoir la rampe parallèle au limon pour avoir une bonne répartition des lisses?
aron1 Invité(s)
