Bonjour Alain,
La marche palière est compris dans la trémie donc la ligne de foulée est diminué de la largeur de la marche.
Cette marche sert pour assembler la dernière contremarche, mais aussi pour faire la liaison avec le plancher à l'arrivée.
Ceci permet d'habiller le bord du plancher avec un bois du même essence et de la même épaisseur que les marches d'escalier et crée un recouvrement de nez sur la dernière marche. Ceci donne une cohérence d'aspect de tous les marches.
Dans tous les cas, si cela est possible, il est préférrable d'avoir une marche palière .
Les poteaux d'arrivés peuvent être paramétrés pour avoir les mêmes sections que les poteaux de la mezzanine.
La hauteur du bas des poteaux est paramétré dans la boîte de dialogue des poteaux:
Pour un escalier sur limons il est possible de donner une distance relative aux limons, mais pour un escalier sur crémaillères il est nécessaire de donner une hauteur relative au sol.
Alain
août 12, 2015
Quelques questions sur le logiciel StairDesigner 6.51 version gratuite svp :
- Comment se comporte le paramètre « Dimension Marche Palière » ? La marche pallière est-elle hors trémie/cage ou bien comprise dedans ?
- Les deux poteaux d'arrivée peuvent-ils être les mêmes que ceux de la ballustrade de la mezzanine ? Comment les déporte-t-on dessus ?
- Mon projet est un escalier sans contre-marche. Sauf erreur de ma part, une marche pallière n'est pas souhaitable ? Dans ma compréhension, elle sert juste pour la finition pour un escalier avec contre-marche ?
Bien à vous,
Alain
