Prise en main/questions techniques|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jérôme,
On fournit les plans au format DXF pour que vous puissiez les coter vous même dans un logiciel DAO comme AutoCad ou Draftsight.
De cette manière vous pouvez mettre les cots exactement comme vous les voulez.
Bonsoir Ness,
Merci pour votre réponse rapide et ces précisions.
Je vais donc tester l’éditeur de forme de limons.
Question annexe : fournissez-vous les plans 2D face/profil/dessus de l’escalier dans son ensemble, cotés, avec le service stairfil?
Très cordialement,
Jérôme.
Bonjour Jérome,
Merci d’essayer notre logiciel StairDesigner.
Pour répondre a vos questions:
Pour mettre de niveau deux limons tracé en section droites vous pouvez utiliser l’édition des formes des limons:
Voir la vidéo Editeur de formes de Limons ici:
https://atelierbois.net/membre…..-avancees/
Il n’est pas possible de couper un limon en deux parties dans le logiciel, il faut faire cela soit en retravaillant le dessin exporté en DXF dans logiciel de dessin soit directement sur les plans papier à l’échelle 1:1.
Il n’est pas possible non plus ni d’ajouter des domino sur les assemblages ni de dessiner le crochet sur l’arrivé.
Tous ces éléments doivent être ajoutés en DAO ou manuellement sur les plans papier.
Je suis Jérôme, menuisier installé depuis 1 an maintenant. Je suis en phase de test de votre logiciel et à cette fin, j’ai débuté la conception d’un escalier quart tournant très simple… Mais je me heurte à quelques difficultés :
-je n’arrive pas à aligner le limon gauche 1 avec le limon gauche 2… D’ailleurs je souhaite créer un décroché horizontal en fin de limon gauche 1 (cf croquis 1)
-je souhaite produire le limon gauche 2 en 2 parties (séparation du limon juste avant la marche 4). Comment le faire apparaitre sur le plan?
-j’utilise des faux tenons (Domino festool) pour les jonctions limon-limon, et limon-poteau. Comment procéder pour les inclure dans les plans?
-pour terminer, je souhaite prolonger les limons gauche 2 et droit 1 pour créer une accroche sur la dalle (Cf croquis 2). Comment faire?
Avec mes remerciements par avance pour vos réponses,
Très cordialement,
Jérôme.
