Problème avec le coefficient de balancement|Forum|Atelier Bois
Réputation: 23757
7
juin 5, 2023 - 5:04
Serrat-il possible de me joindre le fichier StairD en question,
Si le problème persiste après la mise à jour,
Voir mail envoyé en parallèle,
DORIN LUP
Nombre de messages du forum : 15
Remercier 0 fois dans 15 posts
Réputation: 77
juin 5, 2023 - 4:22
Cher Monsieur Alex,
Veuillez trouver ci-joint le fichier en question.
Je suis actuellement sous la version 7.15f.
Dans tous les cas, je vous remercie sincèrement pour votre assistance.
Réputation: 23757
juin 5, 2023 - 3:39
Serrait ‘il possible de me joindre le fichier en question?
et de me confirmer la version du logiciels?
Je vous ai envoyé un mail complémentaire,
arrondis.pngAgrandir l'image
car comme dans votre capture d’écran on est sur 7.25xxxxxxxxxxxxxxxx mm
DORIN LUP
Réputation: 77
juin 5, 2023 - 2:14
Rebonjour,
Je viens d’effectuer une modification en réglant la valeur à 0,1 et, par précaution, je l’ai même augmentée à 1. Cependant, cela n’a aucun effet et les valeurs restent toujours démesurées. Normalement, j’obtiens des valeurs autour de 2500 mm quand je divise la pièce en deux, mais pas de l’ordre de 2 km.
J’attends avec impatience une solution de votre part, si possible.
Merci d’avance.
Dorin
Réputation: 23757
juin 5, 2023 - 1:57
Pouvez-vous augmenter la valeur de « Précision des conversions » dans les options PostPro pour diminuer le nombre d’arc,
coéf.pngAgrandir l'image
Si cela ne convient pas je ferais une requête à équipe de developments pour s’avoir si il est possible d’arrondir le chiffre
Cordialement, Alexandre
DORIN LUP
Réputation: 77
juin 5, 2023 - 1:46
Voici une capture d’écran sur l’application TPAcad pour vous montrer les valeurs obtenues.
Capture-d’écran-2023-06-05-134003-min-1-1-1.jpgAgrandir l'image
DORIN LUP
Réputation: 77
juin 5, 2023 - 1:44
Je vous contacte pour vous faire part d’un problème que j’ai rencontré depuis deux semaines avec le coefficient de balancement. J’utilise l’application TPAcad en collaboration avec Stairdesigner pour la conception de mes escaliers. Le souci est que dès que j’ajuste les coefficients, TPAcad ne parvient plus à générer correctement mon escalier. Les valeurs des arcs obtenues deviennent totalement impossibles, avec des exposants de 8. J’aimerais savoir si le problème pourrait provenir de l’application Stairdesigner lors de l’exportation vers TPAcad, et si vous avez des suggestions pour résoudre ce problème.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement, Dorin
roland PONS: 158
ADRIEN KOLSZUT: 121
Ed PAUL
hassan bentahar
JtonNaRFbAVTz fNvbaFDMTGsWnc
fCHqaiUbvZcuT fRrCYQtSNTXc
Alain Kenio
zpgjmKPD jIvWFwxGtEmM
BPprmlObnch UoDVunZaGeTWF
Pierre-Francois BIZEUL
Younnes salam
Younnes salam
Sujets: 1763
Membres : 84810
Administrateurs : 11
