5:59
Bonjour Sebastien,
Voici les fichiers de fabrication pour votre escalier.
Quelques remarques pour la mise en fabrication:
– J’ai créé le limon droit avec une profondeur d’entaille de 20mm. Cela permet de le construire avec une planche de 30 extérieure doublée avec une planche de 20 intérieure. Le défonçage coupera la planche de 20 pour pouvoir faire le montage dans la cage.
– Les limons du mur sont divisés en pièces par volées, StairDesigner 7 ne permet pas encore de réunir les limons (cela est prévu plus tard). Je suggère de réunir manuellement les morceaux de limons et redessiner les raccords qui ne sont pas encore bien lissés.
– Je joins aussi le dessin de la trémie qui montre les dimensions de l’entailler sur le poteau d’arrivée.
– autrement comme prévu, il faudra prolonger la première marche et sa contre marche et faire un retour sur la deuxième contre marche.
Avant la mise en fabrication veuillez bien vérifier (même deux fois) tous les plans et cots, car il est toujours possible qu’une petite erreur soit glissée.
12:44
Bonjour Sébastien,
Voici l’impression pdf du dossier d’atelier de la version seb01v02.
Vous y trouverez les feuilles de débits et les dessins des pièces.
Par contre j’aurai aimé faire une révision et valider quelques détails avant de passer cet escalier en fabrication.
Donc, si vous pouvez attendre la semaine prochaine on pourrait regarder pour valider quelque points.
COQ COQUILLEAvez vous un problème à résoudre, ou voulez-vous simplement des avis sur vos travaux? Créez un nouveau sujet et je ferais de mon mieux pour vous aider. Merci! | Formation | Questions Fréquentes
9:56
août 24, 2016
12:12
août 24, 2016
2:34
Bonjour Sebastien,
Merci pour l’achat d’un StairFile, par contre vous m’avez envoyé le projet d’avant ma dernière réponse.
Je joins deux variantes du projet avec et sans le premier mini-poteau du départ.
Avec poteau du départ le modèle StairDesigner 7 donne toutes les pièces correctement:
Le modèle sans poteau du départ laisse le raccord premières deux marches / poteau incomplet et les marches et contre-marches doivent être ajustées sur les dessins sortie de StairDesigner.
modèle StairDesigner 7:
Personnellement, je fabriquerais cet escalier sans le mini poteau du départ en prolongeant la première marche et contre-marche jusqu’au poteau (2) comme ceci:
Pouvez vous me dire la configuration qui vous convient le mieux?
Dans tous les cas je vous conseille de fabriquer l’escalier en une seule pièce et de faire la pose pièce par pièce dans la cage en utilisant notre système de limon / crémaillères en 3 parties, voir l’article ici:
http://www.stairdesigner.org/c…..-deux-murs
Comme je vous ai expliqué, je suis en déplacement cette semaine et je risque d’avoir un peu de retard dans mes réponses.
Merci pour votre compréhension.
12:55
août 24, 2016
8:18
Bonjour Sebastien,
Votre projet sera peut-être plus facile a gérer en un seul fichier, cela permet d’avoir une cohérence des deux parties.
Avec un seul fichier il est possible de définir les assemblages entre les deux parties et aussi régler plus facilement les differents paramètres avec la commande des “inter paliers”:
Je joins un fichier d’exemple en StairDesigner 6 de votre projet qui peut être réglé selon les dimensions de votre cage etc.
Pour avoir les deux parties, il faudra retravailler les dessin StairDesigner mais ceci permet d’avoir un bien meilleur contrôle sur comment assembler les deux.
Notez que StairDesigner 6 dessine les rampes sur la première partie et ceci doivent être simplement ignorées.
J’ai aussi créé votre projet en StairDesigner 7 (fichier .stair). Ceci est peut-être un peu plus ardu, vu les limites actuelles de la version 7 mais cela permet d’éliminer les rampes sur la première volée et la version 7 permet de optimiser plus facilement les paramètres pièce par pièce.
Vous pouvez essayer les deux versions.
Pour aller plus loin dans cette étude, pouvez vous acheter le service StairFile ici:
https://atelierbois.net/membres/remises-services/
Notez que, pour acheter ce service vous devez être inscrit et connecté en tant que membre Premium.
Vous trouverez plus d’informations sur StairFile et ici:
https://atelierbois.net/service-stairfile/
4:23
août 24, 2016
je vous présente les derniers plans de l’escalier demandé par la cliente. Le but est de relier la première partie à la deuxième, ou nous prenons en compte les exigences de la cliente et les contraintes de la trémie. La dalle étant beaucoup plus épaisse qu’initialement (39 cm).
Faut il que je paye pour valider les plans avant correction, ou attendre la correction pour payer. Tenez moi informé car je ne connais plus la marche à suivre.
Je voudrais que les 3 premiers poteaux aillent jusqu’au sol, en tenant compte bien sur, de la hauteur de la première partie qui a une hauteur de 47 cm, répartie en deux marches.
N’hésitez pas à me rappeler ou m’ envoyer un mail
Sébastien Coquille
0620256574
11:23
Bonjour Gerald,
Voici ton escalier modifié avec les nouvelles dimensions de la trémi.
Notez que dans ce cas il est aussi possible de faire mieux correspondre l’escalier à l’ouverture de la trémi en repoussant la marche de l’échappée avec un palier de départ et en augmentant les hauteurs de marches:
Cela fait un escalier plus raid mais permettra de garder la trémi.
Dans tous les cas il faudra faire une étude plus approfondi avec la vrai épaisseur de la dalle.
4:50
juillet 20, 2016
4:04
Bonjour Gerald,
Si j’ai bien compris votre schéma, il me semble que la trémi (ouverture dans le planché) soit trop petite pour avoir une échappée correcte.
J’ai remodèlé votre escalier selon les dimensions à droite.
Selon ce que je comprends, l’échappée minimum se trouve sur la marche 4 :
Je joins un modèle que vous pouvez modifier à votre convenance.
Pour avoir une étude plus détaillée et poussé vous – pouvez acheter un service StairFile ici:
Actuellement en ligne : sébastien poisbleau
4 Invité(s)
Auteurs les plus actifs :
xavier steppé: 162
sébastien poisbleau: 96
Dazio: 61
Richard Tousignant: 35
kim watson: 31
Damien Juillat: 29
roland PONS: 29
jean sébastien Caron,: 28
Invités : 2
Membres : 30802
Modérateurs : 3
Administrateurs : 4
Forums : 8
Sujets : 660
Romain Mery, fredy jean-baptiste, mohamed hawari, LORRIS FERGEAU, HENRI LAFON, DANIEL KALUS, Marc VIROULET, Christian Granger, cedric le saout, mathieu TetartModérateurs : D-Alexandre: 397, temp: 0, Michel Melon: 266
