Projet d'escalier et plans|Forum|Atelier Bois
Bonjour Eric,
Voici les fichiers.
michel
Bonjour Ebi
voici la version corriger.
michel
Avec le plan 2D, c’est très clair que les correspondances sont bonnes, merci !
J’ai légèrement retouché les arrondis des marches 1 & 2.
Pour le pallier, (marche n° 16), j’ai besoin qu’il mesure 50×179 pour matcher ma trémie. Je n’ai pas accès aux infos de dimensions : peux-tu le vérifier et le corriger s’il le faut ?
C’est vrai, je n’ai pas pu percer les marches avec SD, l’image c’est du « Photoshop » 🙂
Tu dis
L’important est de faire en sorte que le balustre perçant rentre dans la marche de dessous en ayant assez de place. En cas que non il faudra décaler la main courante vers l’intérieure est par après élargir la volée de la même valeurs pour obtenir cette place. 15 mm devrait suffire.
La rampe n°1 est déjà en retrait de 2cm, est-ce que ça suffit ?
Pour la volée n°3, quand je change le retrait de la rampe gauche n°2, la marche 10 sort du limon. Peux-tu faire le décalage de cette rampe et l’ajustement de la largeur de la volée ?
Eric
Bonjour Ebi,
Oui cela est tout à fait possible mais comment a tus ajouter ce balustre car SD normalement n’est pas dans la possibilité de percer les marches avec les balustres ?
Je ne sais pas s’il y a des systèmes prêts pour obtenir la suspension. J’ai utilisé cela sur plusieurs escaliers et simplement percé un trou fileté dans la tige et fixer avec un boulon en dessous de la marche.
Je place le haut de la tige dans un trou de la main courante et ajoute une broche en acier pour l’empêcher de tomber vers le bas.
Désolé, j’avais agrandi le recouvrement du nez de la marche du dessus, et ça avait décalé la marche 10.
En reprenant ton fichier, c’est tout bon, ouf !
Pour solidifier toutes les marches suspendues, je voudrais les raccorder entre elles, peut-être par les balustres ?
Dans l’image, c’est l’exemple des trois zones entourées :
Eric
