Question impression de gabarits à l'échelle 1|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jérémy,
Un grand merci pour ce retour d’expérience très intéressant!
petit retour d’expérience après l’usinage de ce premier escalier avec les fameux gabarits imprimer à l’échelle 1: SUPER !! précision quasi parfaite ,toute petite marge d’erreur sur les longues pièces due sans doutes à la dilatation du papier mais je suis très satisfait.
Apres avoir essayer diverses méthodes dont la colle en spray, je conseille pour la plupart des cas de simple morceaux de scotch (toilé ou de peintre) et la colle en spray uniquement pour les pourtour d’entailles de limons mais juste un tout petit peut. Comme ça pas trop de ponçage en plus et une précision maitriser (sinon le gabarit baille un peut autour des entailles une fois l’usinage effectuer.
Merci encore pour vos conseils.
Jérémy Marty
L’Ébénisterie
Bonjour à tous,
Personnellement je n’ai que très peu utilisé les gabarits papier. Mais en parlant avec des amis il semble que la meilleure colle soit la colle 3M repositionnable en spray. Il faut mettre la colle sur le papier et ne pas trop en mettre. En principe il est possible de décoller les gabarits sans être obligé de les raboter ou les poncer.
Bonsoir Jérémy,
Je n’ai pas beaucoup d’expériences avec ce système car je travaille a la cnc. J’ai une fois fabriquer des marches avec des gabarits en papier de 90gr aussi avec un spray repositionnable. J’ai aussi du raboter mes cela étais prévu. Je fabrique toujours en sur-dimensions d’épaisseur et je rabote par après pour arriver a l’épaisseur voulue.
Ness pourras peut-être te donner plus d’information sur ce sujet.
Parfait,
un grand merci pour la vidéo ! je vais pouvoir afire imprimer chaque mes gabarits sans gacher de papier.
Question subsidiaire, auriez vous une référence de colle pratique pour collé les gabarits sur les éléments à usiner ? j’ai fait un test sur un petit escalier récemment avec des gabarits en papier calque collé avec de la colle repositionnable en spray mais j’ai du tous réduire d’un mm à la raboteuse pour ravoir les surfaces.
Jérémy Marty
L’Ébénisterie
Bonjour Jérémy,
voici une vidéo
Ceci est en cas que tu es en possession d’une version complète de stairdesigner
https://vimeo.com/wooddesigner…..7c99bf03a2
Je cherche à exporter les gabarits d’un escalier pour les faire imprimer à l’échelle 1 mais je bute sur un petit problème technique.
Je recherche un moyen d’ajuster automatiquement la longueur des pages du document PDF crée lors de l’export à la longueur des pièces à imprimés.
J’ai bien compris comment ajuster la taille d’une page aux dimensions  d’une pièce unique mais pour paramètres l’export de l’ensemble des pièces je ne trouve riens.
J’ai essayer de composé une page unique qui correspondrai à la longueur total en développé de toutes les pièces de l’escalier mais mon outil « PDF créator » refuse cette très longue page de 30200mm.
Bref je suis bloqué.
Merci d’avance pour vos conseils,
Jérémy Marty
L’Ébénisterie
