Questions pour un nouvel escalier|Forum|Atelier Bois
Nombre de messages du forum : 1611
12
mai 12, 2019 - 12:41 pm
Bonjour Romain,
Voici les fichers
Invité
11
mai 10, 2019 - 10:21 am
Re-Bonjour Michel,
Merci pour tes explications et conseils !rire
Je vais garder les poteaux d’arrivée comme ça pour l’instant, je verrai si je les allonge pour me raccorder dessus ou si je fais d’autres poteaux pour le départ des rambardes à l’étage.
Ci-joint donc le dernier fichier SD.
Merci de m’envoyer les fichiers DXF. Comme je te l’ai évoqué, je voudrais en plus les plans échelle 1 en DXF et PDF avec les pièces combinées pour une impression sur traceur de 1,20 m de large. Pourrais-tu faire deux fichiers pour ne pas dépasser environ 4,5m de longueur pour l’impression ?
Merci encore!
A bientôt,
Romain
10
mai 10, 2019 - 9:38 am
Bonjour Romain,
Voici le fichier escalier.
9
mai 9, 2019 - 4:00 pm
Bonjour Romain,
rire09H française pas de problème
michel
Invité
8
mai 9, 2019 - 3:55 pm
Merci pour ta proposition de Skype. Ok pour moi à 9h demain (vendredi).
mon identifiant skype : sitaromain
Juste pour être sûr : 9h heure française ? (car je vois que vous envoyez des messages à des heures improbables parfois clin-doeil)
Romain
7
mai 9, 2019 - 1:41 pm
Bonjour Romain
Il faut tenir compte de quelques détails. Serait-il possible d’avoir une petite session skype demain ver 9H ?
Invité
mai 9, 2019 - 8:57 am
Bonjour Michel et merci pour ton message,
Je ne sais pas si tu as vu mon dernier message car c’est Damien qui y a répondu…
Je disais que la situation a un peu changé par rapport à mon premier message : tous les limons extérieurs sont contre un mur. J’ai donc supprimé la rambarde côté extérieur et prévu un raccord direct entre limons.  Le limon intérieur de la volée du milieu est dans le vide (donc rambarde ici) et le limon intérieur de la volée haute est en grande partie contre la dalle qui fait 500mm d’épaisseur (donc plus de rambarde ici).
Ci-joint ma dernière version SD : le poteau 2 affleure avec le limon 2 car je ne peux pas le faire dépasser à l’extérieur à cause de la dalle. J’ai mis les poteaux 3 et 4 pour des raisons d’esthétiques demandées par le client et aussi car je vais peut être les fabriquer plus grands pour en faire le départ de mon garde de trémie à l’étage.
Ma question la plus délicate maintenant est de savoir si le montage de l’escalier tel que je l’ai conçu sera possible dans la configuaration des murs que j’ai indiquée. Qu’en penses-tu ?
Merci pour ton retour,
Romain Loyer
mai 9, 2019 - 5:00 am
Bonjour Romain,
N’as-tu pas la possibilité de réduire la largeur de la volée 3 de 30 mm ?
Ceci permet de faire passer la rampe et les poteaux pour en avoir une utilité confortable
Quel est la raison du poteau NR 4? Il ma l’air en trop.
Damien Juillat
Nombre de messages du forum : 55
mai 8, 2019 - 6:36 pm
Bonjour Romain,
Tu devrais peut être recentrer le poteau 2 et supprimer les poteaux 3 et 4 qui n’ont pas une grande utilité.
Cordialement .
Damien
Invité
mai 8, 2019 - 3:00 pm
Merci pour ta réponse.
La situation a un peu changé : tous les limons extérieurs sont contre un mur. J’ai donc supprimé la rambarde de ce côté-là et prévu un raccord direct entre limons.  Le limon intérieur de la volée du milieu est dans le vide et le limon intérieur de la volée haute est en grande partie contre la dalle qui fait 500mm d’épaisseur.
Ci-joint un nouveau fichier SD.
Penses-tu que le montage de l’escalier ainsi conçu est possible dans cette configuration des lieux ?
Invité(s) 26
roland PONS: 185
ADRIEN KOLSZUT: 146
christophe guillard: 57
Damien Juillat: 55
Benjamin BOUDIN: 53
jean sébastien Caron,: 53
GenGen
Priscilla Chanez
Damien DESREUMAUX
Alban Genthieu
Adrien LENOIRE
maxime maniglier
Clement
Agencement Bois Mardon
LE BRAS Olivier
stany@design-creation.be
Sujets: 1909
Membres : 337
