validation plan escalier avant édition des plans|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Nicolas,
Voici les fichiers
Bonsoir Nicolas,
J’ai fait quelques adaptations a l’escalier. Rajouter le limons manquant de la deuxième volée.
Prolonger les limons de 20 mm devant la première marche
La fixation des marches peut ce faire avec des équerres métallique souder contre les limons et la fixation des marches avec des vices à travers les équerres. La position est définie a partir du fichier dxf des limons en les appliquant sur le bas de marche sur le plan.
Ancrage au sol : Ce n’est pas possible pour le moment de modifier les limons pour prévoir l’ancrage dans le sol. Mais avec un logiciel dao il n’y a pas de problème pour adapter le fichier dxf
Aussi il n’y pas de marche palière. La marche palière est pour connecter l’escalier avec le sol a l’étage.
michel
février 26, 2016
Je suis un particulier et j’ai modélisé sur stairdesigner un escalier double 1/4 tournant limons en plat acier et marches bois pour mon habitation. il sera réalisé par mes soins avec un ami soudeur.Â
avant l’édition des plans je souhaiterai avoir votre avis sur cette première ébauche conditionnée par les côtes de trémie/mezzanine et reculement dispo vu que le gros oeuvre de la maison est déjà réalisé.
il y a cependant quelques aspects que j’ n’ai pu encore définir sur stairdesigner :
1) supports de marches :
l’idée est de les faire en fer plat de 30×6, soudé face intérieure des limons, comment les modéliser ? je souhaiterait les faire usiner afin d’obtenir des perçages recevant des vis à tête fraisée…
2) ancrage au sol :
l’escalier reposera sur la dalle du rdc actuellement brute, laquelle laisse aujourd’hui une réservation de 145mm pour isolant, circuit chauffage au sol, chape liquide et carrelage, le tout encore à réaliser.
je souhaite donc pouvoir intégrer ce prolongement de 145mm dans les plans de débits des limons de la 1ere volée qui seront certainement découpés au laser…
3) limon droit 2ième volée :
étant dans le tournant à 180°, celui ci ne sera finalement qu’une plaque de 60mm qui supportera les marches rayonnantes. ce dernier n’apparaît actuellement ni sur la vue 2D ni sur la vue 3D… je crains que cela impact aussi les côtes des pièces attenantes (limons D volée 1 et limon G volée 3). Peux t on remédier à cela?
D’avance merci pour vos réponses,
BÃ v,
