octobre 9, 2018
Bonjour Daniel
D’après mois il y du avoir un problème de sorties ou paramétrage dans le logiciel de Ness. Voici une nouvelle version des documents pour ton escalier
octobre 9, 2018
Je suis en train de réaliser mon escalier et je ne comprends pas pourquoi il y a une différence de 40 mm entre les largeurs de marches et les longueurs d'entaille sur les limons lorsque je mesure sur les fichiers DXF
Exemple : mes marches droites font 254 mm de large et les entailles de limons font 294 mm
Daniel
Bonjour Daniel,
Voici vos fichiers.
Bon courage pour la construction. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions.
octobre 9, 2018
octobre 9, 2018
Bonjour Daniel,
Globalement votre projet et très bien.
Je vous propose quelques petites modifications:
- une profondeur de 10mm est trop juste pour l'entaillage des marches, je l'ai passé à 15mm
- le placement d'un poteau au centre de l'épaisseur du limon permet d'avoir un balancement plus harmonieux.
- un assemblage entre limons et poteaux tracé sans pénétration permet de tracer les assemblage après selon les types d'assemblage souhaités
- modifications sur la position des marches et la pente du limon pour optimiser l'entaillage.
Je joins le modèle .
Bonjour Daniel,
Voici l'escalier modifier. Étudie bien le modèle pour voir toutes les adaptations.
octobre 9, 2018
Bonjour Daniel,
quelques suggestions pour votre escalier:
- recréer l'escalier selon les dimensions de cage, soit les dimensions à gauche et non les dimensions du limon intérieur.
- créer un tournant sur un poteau de départÂ
- ajouter une marche palière
- réduire la profondeur des entailles des marches
- créer des dépassés de limons en bas et en haut
- réduire la distance position des nez - bord du limon
- réduire le nombre de marches balancées
Je suggère aussi de le refaire avec la version StairDesigner 7.
Je joins un fichier StairDesigner 6 modifié comme exemple.
