verification projet-finalisation-plans fabrication escalier|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Romain,
Ce type de connexion ne sont pas disponible pour le moment dans SD7. Il faudra adapter l’escalier avec un logiciel DAO.
Voici les fichiersÂ
Bonjour Romain,
Peux-tu m’expliquer ce que tu veux exactement avec la feuillure? Un croquis fera l’affaire 
Bonjour Romain,
Cela dépend de la situation ou l’escalier se trouve. Est-ce que les marches sont visible sur le coter ou non ?
La connexion entre marche et contremarche est possible en angle et coller ensemble. Cela donne le meilleur résulta en ce qui concerne la vue globale de la marche. La connexion est pratiquement invisible ce qui résulte en une marche sans interruption.
Ici un exemple de tel marche que j’ai fabriqué résament.
Il est aussi possible de coller la contremarche en dessous de la marche en ajoutant des biscuits lamello. Dan ce type de marche la transition entre marche et contremarche est plus visible du a l’épaisseur constante du nez de marche.
La connexion dus bas de contremarche avec la marche précédente peux ce faire contre le derrière de la marche et viser la contremarche.
Si l’escalier est aussi visible par-dessous il est préférable d’affiner cette finition en collant et fixent avec quelques clous mis avec un pistolet a clou pneumatique.
Pour les plans, une fois que tu confirme l’escalier je te les fais parvenir en fichier PDF et DXF. S’il te faut un fichier spécifique pour la cnc si tu ne travaille pas avec des dxf fais-moi savoir quel fichier il te faut.
Bonsoir Romain,
Les crémaillères vont jusqu’au bout car il n’y a pas de marche palière définie dans vos escaliers. SD visualise standard une marche d’arrivée pour indiquer la longueur totale de la volée. Pour escalier 1 la longueur est de 1300 mm jusqu’à la fin des crémaillères.
La hauteurs totale est de 1113Â mm – une marche de 185.50 mm.
Escalier 2.
Longueur est de 1611 mm et les crémaillères vont jusqu’au bout. Hauteur est de 1042 mm – une marche de 148,86 mm
Je vois un décalage dans la crémaillère. Cela a certainement une raison ?
Bonjour Romain,
quelles sont tes dimensions totales pour ces deux escaliers ?
Je ne vois pas de marche palière donc la dimension de la volée démarre du nez de la première marche jusqu’au nez de la dernière marche. Il est préférable d’ajouter une marche palière dans la cage escalier pour rester dans la valeurs de 1300 mm pour escalier 1.
