C’est fantastique de recevoir les témoignages de clients qui tirent le meilleur parti de nos logiciels, en exploitant au maximum les fonctionnalités qui leur sont offertes.
Kerfworks, l’un de nos clients au Royaume-Uni, nous a envoyé trois de ses projets favoris : une cuisine, une armoire et un lit superposé, tous réalisés exclusivement avec PolyBoard.
L’esthétique moderne et épurée de leur travail s’appuie sur une connaissance approfondie du logiciel et une application créative de sa puissance de conception.
Une production simplifiée dans l’atelier
L’équipe de Kerfworks a mis au point un processus de travail efficace en utilisant :
  • le logiciel PolyBoard Pro PP pour la conception de meubles
  • le logiciel OptiNest Pro pour l’imbrication des pièces
  • le logiciel de FAO VCarve Pro pour l’intégration à leur machine et des fonctionnalités supplémentaires de sculpture, de gravure et de création d’enseignes
  • un routeur CNC en nesting intégré qui coupe et usine les pièces en une seule opération (contrairement à une machine à poutres et ventouses pour une fabrication pièce par pièce)
Remarque : VCarve comprend une fonctionnalité d’imbrication, ce qui rend OptiNest facultatif. Néanmoins, contrairement à VCarve, OptiNest offre l’impression d’étiquettes, une optimisation améliorée, la gestion du fil, ainsi que la gestion du stock et des chutes.
Ils utilisent également la fonction de retournement de panneau de VCarve et les codes de face de PolyBoard pour gérer efficacement l’usinage sur deux faces avec leur CNC.
Présentation des projets
Lits superposés avec rangement intégré
Une chambre avec des lits superposés avec tiroirs et étagères intégrées
Cuisine
Une grande cuisine ouverte avec un bar, un sol en parquet et de nombreux rangements
Armoire de la chambre
Une armoire en bois moderne avec une porte ouverte montrant des étagères éclairées
Conseils design
PolyBoard comprend une série de fonctionnalités de conception avancées, dont beaucoup se trouvent dans le menu Structures. Kerfworks les a largement utilisées.
Ici, les commandes d’usinage intérieur ont été utilisées pour créer des découpes de poignées dans les tiroirs. Cet exemple provient du projet de l’armoire :
Dessin d’une façade de tiroir dans la fenêtre du menu Usinage intérieur du logiciel PolyBoard
Usinage intérieur en haut et en bas de la façade d’un tiroir
Image 3D d’un meuble avec trois tiroirs dont les poignées sont découpées dans la façade
Unité de tiroir en bas, à droite de l’armoire, montrant ces découpes de poignée
La commande de Découpe en surface permet de diviser un panneau unique en plusieurs sous-panneaux. Elle a été utilisée dans le projet ci-dessous pour créer des sommiers à lattes avec des connexions à tenon et mortaise.
Dessin des lattes d’un sommier dans la fenêtre Découpe en surface du logiciel PolyBoard
Rendu filaire de lits superposés avec sommiers à lattes et tiroirs
Lits superposés avec sommiers à lattes mis en évidence
Les usinages intérieurs peuvent traverser complètement ou partiellement un panneau, comme indiqué ci-dessous, pour créer des emplacements pour le passage des câbles et de l’éclairage, ainsi que des rainures pour les sommiers.
Voici le panneau latéral du même projet de lit superposé :
Dessin d’un panneau latéral pour des lits superposés dans la fenêtre Usinage intérieur du logiciel PolyBoard
Et ici, nous avons mis en évidence un autre usinage intérieur qui a permis de façonner des découpes pour créer des compartiments dans les tiroirs sous le lit :
Dessin d’une cloison de compartiment dans la fenêtre Usinage intérieur du logiciel PolyBoard
Découpe de l’usinage intérieur pour les compartiments dans les tiroirs
Image 3D de tiroirs ouverts sous deux lits superposés
Les compartiments dans les tiroirs sous chaque lit
Toute forme d’usinage peut être créée à l’aide de l’éditeur de PolyBoard ou importée sous forme de fichier DXF à partir d’un programme de CAO.
Avantages de ce mode de production
Les éléments de conception que nous avons mis en évidence peuvent être enregistrés dans vos bibliothèques Quick Design pour une future utilisation.
Et comme PolyBoard est paramétrique, vous pouvez modifier les dimensions finies du modèle et tous les éléments seront automatiquement redimensionnés, avec un accès instantané à la liste de débit, aux plans et aux fichiers CNC. Il est tout aussi facile de remplacer les tiroirs par des portes ou des étagères.
À mesure que vous constituez une bibliothèque de modèles à réutiliser, le processus de conception et de fabrication devient incroyablement rapide tout en restant très précis.
Voici ce que Joss Redfern, l’un des cofondateurs de l’entreprise, a déclaré à propos du logiciel :
Nous n’utilisons que PolyBoard et OptiNest pour la conception de nos projets depuis près de 4 ans.
Cela a grandement accéléré notre processus de conception et nous a permis de tirer le meilleur parti de notre machine CNC.
Nous avons réalisé toutes sortes de projets, des petits projets simples avec un seul panneau de bois jusqu’aux plus grands nécessitant plus de 200 panneaux, et le système s’est avéré fantastique pour les deux.
Nous l’adorons. Merci !
Merci à Joss et à Kerfworks d’avoir partagé leur expérience.
PolyBoard (notre logiciel de plans de meuble) est suffisamment flexible pour permettre des aménagements très personnalisés sans imposer de limites trop strictes. Cela vous permet de créer un large éventail de modèles et de relever presque tous les défis.
PolyBoard s’intègre également à tous les logiciels de FAO pour faire fonctionner votre CNC, avec en plus OptiNest si vous souhaitez optimiser l’imbrication.
Nous accompagnons votre équipe dans tous ses projets
  • Si vous utilisez PolyBoard dans le cadre de votre activité et souhaitez discuter de la manière d’en tirer le meilleur parti, nous proposons un programme de formation structuré, ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour vos projets spécifiques
  • Si vous envisagez d’utiliser notre logiciel avec votre machine CNC, nous pouvons organiser une session avec notre équipe technique pour discuter de la meilleure intégration et du meilleur flux de travail pour vous
  • Enfin, nous vous rappelons que nos techniciens sont disponibles pour des démonstrations en ligne de tous nos logiciels de conception et de fabrication; n’hésitez pas à les contacter pour organiser une session
Appelez-nous ou envoyez-nous un message ici pour plus de détails ou pour organiser une session avec notre équipe.
Leave a Reply
