Polyboard : logiciel de création de meubles
Conception paramétrique rapide et sans erreur. Il suffit de saisir les dimensions et Polyboard, notre logiciel pour plan de meuble, dessine et met à jour votre projet automatiquement.
Accès instantané aux listes de débit, plans de chaque pièce et fichiers de sortie CNC. Gestion complète de la quincaillerie.
Conception simple et intuitive
Processus de conception facile à apprendre et beaucoup plus rapide qu'un logiciel CAO classique. Dimensionnez votre caisson et insérez vos éléments (tiroirs, portes, étagères, etc.). Redimensionnez et l'ensemble de votre meuble est mis à jour automatiquement.
Pas besoin d'un technicien dédié pour réaliser vos projets, parfait pour les petits et moyens ateliers.
Calculs complexes automatisés
Murs et plafonds en pente, angles irréguliers, décaissements autour des tuyaux ou colonnes sèches sont facilement configurables. Concevez toute forme de meuble : caisson rectangulaire ou carré, en angle, en L ou de forme libre.
Le puissant système paramétrique de Polyboard génère immédiatement des documents de fabrication précis à 100% avec l'indication de tous les angles de coupe.
Une gestion de projet facilitée
Glissez/déposez vos caissons dans votre plan de pièce, évaluez l'esthétique de votre projet, sa faisabilité et redimensionnez si besoin.
Ajoutez des plans de travail sur un ou plusieurs meubles à la fois, des crédences, plinthes ou fileurs. L'ensemble sera ajouté à la liste de débit, aux plans et fichiers de sortie CNC.
Application en un clic de la quincaillerie et des détails d'assemblage
Appliquez automatiquement vos usinages de charnières, coulisses de tiroirs, fixations de panneaux en fonction de vos propres règles de placement, vos paramétrages de portes et tiroirs et encore bien d'autres options.
Redimensionnez votre projet ou modifiez ses composants, toute la quincaillerie est déplacée dynamiquement, ajoutée ou retirée selon vos besoins !
Large choix de quincaillerie existante à utiliser ou modifier, vous pouvez aussi créer la vôtre
Définissez également vos préférences pour
Commandes et rendus 3D simplifiés
Rendu 3D en un clic pour vos présentations clients, aspect texturé, filaire ou semi-transparent. Zoomez, faites pivoter, ouvrez même les tiroirs et les portes si vous le souhaitez.
Le processus de conception rapide vous permet de modifier le projet en direct devant vos clients potentiels.
Récapitulatif des coûts, matériaux et quincailleries pour des devis précis.
Créez votre propre catalogue pour un usage interne ou pour une mise en ligne sur un portail e-commerce (des modèles sont fournis dans nos bibliothèques Quick Design).
Notre logiciel de fabrication de meubles est idéal pour une utilisation dans l'agencement de logements, de locaux commerciaux ou bureaux.
Productivité accrue
Accès instantané à une production manufacturière précise à 100%
Intégration avec toutes les CNC
De la conception à la fabrication en évitant les erreurs
Notre logiciel de meuble Polyboard est idéal pour les petits et moyens ateliers spécialisés dans les projets sur mesure.
Toutes les versions de Polyboard s'intégrent parfaitement avec OptiCoupe, notre logiciel d'optimisation de coupe
Convertissez la liste de débit de Polyboard en un schéma de découpe pour réduire le taux de chute. Avec la gestion de la continuité du fil. Compatible avec les scies manuelles et numériques.
Ou Utilisez Polyboard Pro PP avec OptiNest pour obtenir les schémas d'imbrication pour votre CNC nesting
Imbriquez toutes les pièces de votre projet et exportez-les vers votre CNC avec tous les détails d'usinage, les étiquettes et la gestion du sens de fil.
Autres fonctionnalités de conception et fabrication
Découpes sur panneaux
Effectuez des découpes sur vos panneaux, des courbes simples aux formes complexes. Parfait pour les plans de travail et étagères cintrés, les découpes de poignées, les incrustations et les poches.
Assemblage à cadre et panneau
Appliquez tout type de style à vos portes et façades de tiroirs, y compris le style chapeau de gendarme. Vos montants, traverses et panneaux centraux sont inclus dans la liste de débit et les plans.
Importation DXF de formes et plans
Importez des fichiers DXF , utile pour les plans de pièces et de modèles complexes. Permet l'ajout de tout type de polyligne (ouverte ou fermée) dans les bibliothèques de Polyboard.
Nombreuses options de portes
Choisissez votre type de porte (simple, double ou coulissante). le jeu et l'emplacement du ferrage. Définissez votre décor de façade et mixez les matériaux : bois, verre, aluminium, etc.
Tiroirs en kit ou traditionnels
Choix d'usinages pour tiroirs dans nos bibliothèques Quick Design : TANDEMBOX de Blum ou Vionaro de Grass par exemple. Contrôle complet du jeu, du positionnement des façades, des matériaux, cloisonnement intérieur et bien d'autres options.
Panneaux à structure complexe
Partitionnez vos panneaux pour créer des designs originaux ou séparez-les en plusieurs épaisseurs pour matérialiser vos placages, les enregistrer et les utiliser pour d'autres projets.
Quincailleries et accessoires 3D
En plus de l'ajout de vos usinages de quincailleries, vous pouvez modéliser des poignées, crochets, boutons, cintres et aussi ajouter tout type d'accessoires : téléviseur, four, évier ou autre.
Nombreux éléments de conception
Plinthes, fileurs, bandeaux, traverses de fixation, séparateurs inclinés. Ajoutez-les au fur et à mesure pendant votre conception et créez une bibliothèque de modèles à redimensionner selon les dimensions de chaque projet.
Production automatisée qui élimine l'erreur humaine
Le logiciel Polyboard ne se contente pas de montrer un joli modèle en 3D mais il calcule avec une précision absolue tous les détails d'assemblage, les listes de débit, les fichiers de commande numérique et le prix du projet en temps réel au fur et à mesure que vous construisez votre projet.
Des exemples avec notre logiciel de création de meubles Polyboard ...
Gauthier Simard
Simard Menuiserie
"Au bureau, en 1 heure on dessine entièrement un projet de cuisine standard en utilisant notre bibliothèque de caissons et plans de travail préenregistrés. A l’atelier, les panneaux sont usinés en 2/3 heures et il n’y a plus d’erreur. Polyboard s’intègre parfaitement avec OptiCoupe, plus besoin de ressaisir les feuilles de débit dans OptiCoupe comme avant."
Edward Wynn-Jones
Acastrian Bespoke Fitted Furniture
"Votre logiciel de fabrication de meubles est fantastique. Il est très rapidement largement rentabilisé et répond tout à fait à mes attentes."
Michal Lacko
Ebéniste
"En résumé, une bonne prise en main de Polyboard avec la définition des sous-méthodes... m’a permis de faire un travail de sur-mesure de qualité tout en restant compétitif en tarif. Au prochain projet d’agencement, je n’hésiterai pas à reprendre la même méthode."
Commencez dès aujourd'hui
Polyboard est disponible en 3 versions
2 versions professionnelles comprenant toutes les fonctionnalités,
plus notre version gratuite pour tester avant d'acheter ou à utiliser avec notre service CabinetFile d'édition de liste de débit et plans
Polyboard Pro PP
Licence à vie
Inclus notre puissante suite de post-processeurs pour toutes les CNC
Polyboard Gratuit
Pas de limite de téléchargement
Pour tester avant d'achater ou utiliser avec notre service CabinetFile
Nos prix incluent
Assistance PRO
6 mois offerts
Puis 50% à vie pour les versions Pro PP et Pro
Service de mise en route gratuit
Session en ligne pour les versions Pro PP et Pro
Bibliothèques Quick Design
Accès à l'ensemble de la quincaillerie, les méthodes et modèles paramétrés dans les bibliothèques
Quincaillerie à la demande
Demande de complément à la bibliothèque, vidéos et modèles personnalisés
Besoin de conseils ?
Accédez à un large éventail de ressources, assistance et options de formation pour répondre à vos besoins.
Consultez notre centre d'assistance pour les réponses aux questions les plus courantes
Formation et support personnalisés
Formation à distance par nos techniciens en plus de la centaine de tutoriels vidéos en accès gratuit sur notre site.
Une aide technique quand vous en avez besoin
Nous proposons également un forum d'assistance réservé exclusivement à nos clients.
Démarrez avec le logiciel Polyboard dès aujourd'hui
Pas de carte de crédit demandée
