- Accueil
- Centre d'Assistance
- Tutoriels PolyBoard
- Intégration CNC
- Intégration de PolyBoard à des machines CNC SCM et Morbidelli
Concevez dans PolyBoard, puis sortez les fichiers .xxl natifs pour Xilog Plus (ou .xcs pour Maestro) complets avec toute la quincaillerie et les détails d’assemblage.
Je trouve cette façon de travailler très facile et conviviale. C’est génial de passer du stade de la fabrication à la production avec facilité, les fonctions de visualisation de PolyBoard et OptiNest permettent de repérer les erreurs dès le stade de la conception.
Dean Price, Tees Tech Joinery
(PolyBoard Pro PP + OptiNest + machines CNC SCM)
Il serait difficile de faire plus simple!
La gamme de post processeurs inclue dans le logiciel de conception PolyBoard Pro PP en comprend un spécialement conçu pour les machines SCM / Morbidelli.
Cela signifie que le logiciel de conception PolyBoard lui-même produira des fichiers .xxl pour Xilog Plus ou des fichiers .xcs pour Maestro. Chargez-les dans Xilog Plus ou Maestro, déjà préconfigurés, pour une génération de code machine rapide et sans erreur.
De la conception à l’usinage en quelques minutes!
Notre logiciel peut être configuré pour correspondre exactement à votre méthode de fabrication. Les variables incluent la gestion de la vitesse de rotation et d’avance, du nombre d’outils et des têtes de perçage.
Fabrication encore plus rapide
Si vous utilisez une machine CNC à poutres et ventouses, qui vous permet d’usiner une pièce à la fois, il vous faudra découper chaque pièce à l’avance. Assurez-vous de ne pas perdre de temps et d’argent et d’optimiser votre liste de débit. Nous proposons un logiciel du nom d’OptiCoupe, qui s’intègre parfaitement à PolyBoard et vous permet de faire exactement cela.
OptiCoupe prend la liste de débit de PolyBoard et génère automatiquement un plan de calepinage séquencé pour réduire au minimum le temps de découpe et les chutes de matériau. OptiCoupe fonctionne aussi bien avec les scies manuelles qu’avec les scies à commande numérique.
Si votre processus de fabrication inclut le nesting, vous aurez besoin d’une solution d’optimisation. Si elle n’est pas inclue dans votre logiciel de FAO, ou si vous la trouvez un peu trop basique pour vos besoins, pourquoi ne pas ajouter OptiNest? Lui aussi s’intègre parfaitement à PolyBoard.
Optimisation puissante facilement ajustée à vos besoins, étiquetage par code barres organisé selon l’ordre dans la séquence d’imbrication, et feuille complète de gestion des stocks et de réintégration des chutes.
Plus d’information ici sur l’intégration entre PolyBoard, OptiNest et le logiciel FAO Maestro livré avec certaines machines.
Cliquez ici pour plus d’informations sur les configurations en nesting et pièce par pièce
Fichiers de projets test
Cliquez ci-dessous pour télécharger des fichiers de projets exemples qui peuvent être sortis avec la version complète de PolyBoard. En plus des listes de débit, plans de calepinage, étiquettes et autres sorties, PolyBoard Pro PP génère les fichiers CNC.
Recherchez le dossier Xilog Plus pour un exemple de fichier .xxl pièce par pièce prêt à charger (configuré pour le convertisseur .pgm WinXiso). Des fichiers Xilog Maestro sont également disponibles dans le dossier Maestro (configurés pour le XConverter .pgmx).
Fichiers exemples de sortie fabrication
Important : les fichiers .xxl se chargeront dans Xilog Plus et les fichiers .xcs avec l’option d’importation de scripts dans Maestro, mais ils ne vous permettront pas d’usiner les pièces. Ils peuvent alors être sauvegardés en tant que .pgm/.pgmx. La conversion est toujours possible directement avec une version active de Xilog Plus/Maestro installée sur le même poste que PolyBoard.
Besoin d’aide ou de conseils?
L’intégration entre les machines CNC SCM/Morbidelli et PolyBoard fonctionne très bien, à condition d’avoir les bons paramètres de configuration. La plupart du temps, l’Assistance PRO fournie avec chaque commande suffit pour vous aider à démarrer.
Sinon, nous pouvons mettre en place l’assistance configuration pour s’assurer que tout fonctionne correctement.
La vraie force de cette intégration provient des bibliothèques de quincaillerie et détails d’assemblage de PolyBoard. Au fur et à mesure que vous avancez dans la conception de votre projet, vous pouvez très rapidement ajouter vos préférences de fabrication qui seront automatiquement sorties pour votre machine.
Ces bibliothèques Quick Design sont disponibles pour une utilisation immédiate, ou vous pouvez les adapter à vos propres spécifications. Nous proposons également un service de configuration de bibliothèque si vous souhaitez que nous le fassions pour vous.
Articles associés
- Améliorer le processus CNC avec des post-processeurs multiples
- Paramètres du post-processeur DXF
