Choisir la meilleure CNC pour la fabrication de meubles peut être déterminant pour une entreprise de menuiserie. Si vous faites le bon choix, la vitesse de production, la précision et la capacité de travail s’en trouveront transformées, de même que les résultats financiers.
Si vous faites le mauvais, vous risquez de ne jamais rentabiliser votre investissement, voire pire.
Nous proposons des logiciels de meubles 3d qui s’intègrent aux CNC, et nous avons aidé des milliers de clients à faire le bon choix en fonction de leurs besoins. Examinons à présent les différents types de machines CNC pour la fabrication de meubles, ainsi que les configurations permettant d’améliorer le flux de production d’un atelier.
Machines CNC Nesting pour la fabrication de meubles
Une CNC Nesting est idéale pour usiner la face d’un matériau en panneaux (perçage par le haut). Il s’agit d’une défonceuse CNC couramment utilisée pour la fabrication de meubles, qui permet de produire des meubles à un volume relativement élevé à partir de matériaux en panneaux manufacturés.
En une seule opération, les éléments sont découpés dans le matériau et tous les détails d’usinage sont ajoutés (pour les charnières, les glissières de tiroirs, les fixations de panneaux).
Avantages de l’utilisation d’une machine CNC nesting :
- Réduction des chutes
- Gain de temps
- Augmentation de la productivité et du rendement
- Qualité constante
Inconvénients :
- Elle n’est efficace qu’avec des matériaux en panneaux
- Limitée à l’usinage de face en cas d’imbrication (uniquement pour les machines à 3 axes)
- Coût initial élevé
L’imbrication est sans doute la meilleure solution pour la fabrication de meubles à commande numérique. Elle est très répandue pour cette application et de nombreux fabricants fournissent des produits adaptés. Ces machines conviennent particulièrement bien à la fabrication des meubles sur mesure.
Machines CNC à poutre et ventouses
Une défonceuse CNC à poutre et ventouses est idéale pour la fabrication d’éléments individuels plutôt que pour la fabrication en série à partir de panneaux. Ces machines utilisent des poutres et ventouses mobiles qui maintiennent les pièces dans une position définie pour l’usinage.
Elles sont idéales pour travailler le bois massif et réaliser des usinages de précision, par exemple pour des éléments d’escaliers ou de meubles complexes, tels que des pieds de table.
La machine Rover K Smart de Biesse est un exemple de machine CNC à poutre et ventouses.
Avantages d’une machine à poutre et ventouses :
- Haute précision
- Polyvalence grâce à la prise en charge d’une large gamme de formes et de tailles d’éléments
- Les ventouses mobiles permettent un meilleur accès lors de l’usinage, et pas seulement pour l’usinage de face
- Possibilités d’usinage détaillé pour chaque élément
Inconvénients :
- Généralement plus chère qu’une machine CNC Nesting moyenne
- Ces machines ont des capacités d’imbrication limitées pour les opérations à grande échelle
- Configuration complexe qui peut faire perdre du temps dans le cadre d’un flux de travail standard
Scies numériques + perceuses CNC
Une scie numérique est une scie automatisée qui découpe des éléments dans un matériau en panneaux selon un schéma de coupe automatisé. Elles sont couramment utilisées par les clients qui les intègrent à une perceuse CNC, ajoutant ainsi une option supplémentaire pour l’usinage 5 axes pièce par pièce. Une entreprise qui utilise couramment des placages de chants et qui souhaite usiner en série des matériaux en panneaux peut envisager d’utiliser une scie numérique.
Un exemple de scie numérique est la MAYER Kappa Automatic de FELDER.
Une perceuse CNC peut être utilisée en combinaison avec une scie numérique, ou en tant que machine individuelle. Une perceuse permet un traitement pièce par pièce qui ne profilera pas un élément, mais traitera les perçages, les moulages ou tout autre usinage d’une pièce ou d’un élément.
Avantages de l’utilisation de ces machines :
- Efficacité lors de l’usinage des éléments
- Intégration efficace d’éléments nécessitant un usinage des chants
- Fonctions avancées
Inconvénients de cette configuration :
- Coût initial élevé pour l’achat de deux machines CNC
- Une étape d’usinage supplémentaire dans le processus de fabrication
- La nécessité d’utiliser plusieurs logiciels pour faire fonctionner les machines
- Augmentation des coûts de maintenance du fait que plusieurs machines doivent être entretenues
Accessoires
Des accessoires sont disponibles pour les défonceuses CNC afin de renforcer l’automatisation et d’améliorer l’efficacité. Ces accessoires comprennent le chargement et le déchargement CNC automatisés, ainsi que l’étiquetage automatique. Ces équipements permettent un flux de travail plus cohérent qui peut être adapté à l’espace de l’usine.
Les fournisseurs de CNC peuvent qualifier une configuration complète d’usine intelligente (Smart Factory). Vous trouverez ci-dessous un exemple de chez SCM.
Logiciels CNC et autres conseils
Nous proposons des solutions logicielles qui s’intègrent efficacement aux CNC pour la fabrication de meubles et qui ont permis d’améliorer le flux de travail de milliers de clients dans le monde entier.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour savoir quelle configuration CNC et quel logiciel conviennent le mieux à vos besoins de fabrication.
Notre gamme de logiciels comprend :
- PolyBoard : un logiciel de conception qui contient des post-processeurs personnalisables pour l’intégration aux machines ; le résultat de l’usinage peut être utilisé sur des machines CNC Nesting, à poutre et ventouses, et de perçage
- OptiNest : un logiciel permettant d’imbriquer des éléments sur des matériaux en panneaux pour les machines CNC Nesting ; OptiNest est également spécialisé dans la gestion des stocks, la création d’étiquettes et l’intégration avec des machines d’étiquetage automatique
- OptiCoupe : un logiciel d’optimisation de la découpe qui génère des fichiers post-processeurs pour les scies numériques ; OptiCoupe est également spécialisé dans la gestion des stocks et la création d’étiquettes
- VCarve Pro : un logiciel de FAO permettant de générer un code machine pour faire fonctionner des CNC Nesting
Liste des fournisseurs
Vous trouverez ci-dessous une sélection de fabricants de CNC bien connus dans le domaine de la fabrication de meubles. Notre logiciel s’intègre parfaitement à ces machines, ainsi qu’à pratiquement toutes les CNC.
Biesse | FELDER | HOMAG | SCM | Vitap
Contactez-nous pour savoir quelle configuration conviendrait le mieux à vos besoins de fabrication.
