Modifier un escalier droit pour en faire un escalier tournant?
Pour les travaux de design et conception et encore plus spécialement les travaux architecturaux, la modification est toujours nécessaire pour mettre au point les projets.
Je dirais même que les tâtonnements et les modifications sont une étape obligatoire dans tout travail de création. Ceci est un des éléments qui distingue un travail qui est créatif d’un travail mécanique.
Dans le travail de design et conception d’un escalier, à cause des nombreux paramètres interdépendants, il est souvent difficile et fastidieux de modifier les projets.
Pour la conception d’escaliers, l’arrivée des outils de dessin informatique DAO nous a apporté une facilité de modification étonnante. Aujourd’hui les logiciels d’escalier plus spécialisés comme StairDesigner permettent d’aller encore plus loin dans la facilité de dessin d’escaliers et facilite énormément les essaies et modifications.
Cet article contient deux courtes vidéos montrant comment utiliser un logiciel d’escalier pour modifier le dessin d’un escalier droit en escalier quart tournant à palier. L’exemple montre comment calculer et construire un escalier avec le logiciel d’escalier StairDesigner.
Il montre comment utiliser ce logiciel d’escalier pour calculer et créer un dessin d’escalier en utilisant les configurations d’assemblage précis. On peut apprécier la souplesse d’utilisation du logiciel d’escalier StairDesigner qui permet de dessiner un escalier d’une façon rationnelle et facile à fabriquer.
StairDesigner est un excellent logiciel d’escalier permettant le calcul et le dessin d’un escalier d’une façon paramétrique. Ceci dessine automatiquement en quelques cliques de souris, l’escalier en plan, les plans de fabrication de chaque pièce, les vues en 3D et établit les feuilles de débit. Le logiciel d’escalier permet aussi d’imprimer les gabarits de fabrication à l’échelle 1 et sortir les fichiers DXF pour piloter une machine à commande numérique.
Avec StairDesigner vous pouvez générer ces documents en quelques minutes et vous pouvez commencer en quelques minutes à construire un escalier dans votre atelier.
Si vous vous demandez comment dessiner un escalier, comment procéder pour le calcul escalier, il peut vraiment faciliter votre travail.
Pour des raisons de téléchargement, cette video est en deux parties.
Voici la première partie:
Voici la deuxième partie:
Cliquez ici pour télécharger la version de démonstration gratuite de StairDesigner.
Pour ceux qui s’intéressent aux escaliers, voici quelques articles qui peuvent vous intéresser:
Creation D’un Escalier Quart Tournant
J’ai refait le calcul avec un reculement de départ de 110 cm et un reculement d’arrivée de 190 cm. On obtient un escalier de 13 marches de 19,92 cm (le maxi) avec un giron de 17,8 cm. La pente est de 48°
Lorsque j’entre les paramètre et que je modifie ma règle de calcul, il refuse de me faire l’escalier me disant que les contremarche sont trop petite ?
1 Response to "Modifier un escalier avec le logiciel StairDesigner"
I needed to thank you for this excellent read!! I definitely loved
every little bit of it. I’ve got you book-marked to look at new things you post…
