Dans cette étude de cas, nous utilisons une machine CNC 3 axes pour fabriquer un escalier en bois massif à partir de bois brut.
C’est l’une des CNC que nous commercialisons, dédiée à la fabrication en nesting de meubles à partir de panneaux.
Les escaliers peuvent être fabriqués avec un centre d’usinage à poutre et ventouses, mais ces machines sont onéreuses. Il y a aussi des difficultés de fabrication sur lesquelles nous reviendrons plus tard.
La solution que nous proposons est idéale pour les petits et moyens ateliers.
Le projet que nous présentons ici est un escalier quart-tournant en chêne massif.
L’escalier a été conçu avec StairDesigner puis exporté vers le logiciel de FAO VCarve Pro qui génère les fichiers de sortie machine.
Nous avons réalisé une courte vidéo de la production sur CNC, cliquez sur le bouton ci-dessous pour la visionner :
Marches balancées
Nous voyons au début de la vidéo la découpe de 2 marches balancées avec les rainures pur l’encastrement des contre-marches. Afin de réduire les chutes, les planches ont été calibrées pour permettre la découpe des marches par paire.
Cette CNC est équipée d’un carrousel automatique 10 outils (ATC). Il est visible au tout début de la vidéo chargeant une mèche en carbure de 12 mm. La même mèche a été utilisée pendant tout l’enregistrement de la vidéo.
La mèche effectue plusieurs passages pour découper les marches, laissant une épaisseur de 0,5 mm avant la coupe finale.
Cela permet de maintenir un vide maximal jusqu’à la coupe finale et de minimiser l’effort latéral sur les pièces lors de leur détachement.
Vous noterez également l’efficacité du capot d’aspiration des poussières et copeaux.
Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour perfectionner notre système d’aspiration et nous sommes vraiment satisfaits des résultats obtenus.
Les limons
Nous passons maintenant à la découpe des limons. Ils ont une épaisseur de 50 mm et comprennent un logement de 15 mm de profondeur pour les marches et les contremarches.
Les panneaux mélaminés placés de chaque côté concentrent le vide d’air sous les pièces que nous découpons pour une meilleure tenue.
Ness Tillson, l’un des directeurs de la société Wood Designer, a une très longue expérience de la fabrication d’escaliers. Les limons sont fabriqués ici selon une technique en trois parties que Ness a lui-même mise au point. C’est un moyen efficace de permettre l’assemblage d’un escalier sur site entre 2 murs.
Pour plus de détails sur cette technique, visionnez le vidéo ci-dessous :
Installer un escalier entre deux murs
Les poteaux
La vidéo montre ensuite la découpe du poteau inférieur de l’escalier, avec les réservations pour les marches et contremarches, toujours avec la mèche de 12 mm.
Le poteau est retourné afin que chaque face soit usinée séparément. Un fichier machine est créé pour chaque face. Dans notre exemple, nous avons 3 faces.
Vous pouvez distinguer un rail en aluminium utilisé comme butée pour la référence « 0 » en Y. Idem pour le panneau blanc à gauche qui sert à positionner la référence « 0 » en X.
Une fois positionné ainsi, vous pouvez régler le point zéro sur la machine en bas à gauche de la pièce.
L’escalier terminé
Pour finir, sur ces photos, vous pouvez voir l’escalier installé, avec ses lisses en acier inoxydable.
Les avantages de la fabrication d’escaliers avec une machine CNC
Comparons d’abord cette méthode avec une fabrication sans CNC, où vous traceriez des repères à la main, couperiez des pièces avec une scie, utiliseriez une défonceuse manuelle pour effectuer les réservations dans les limons.
La production CNC est pratiquement automatique et nettement plus rapide, mais elle est également précise à 100 %.
Tout s’emboîte parfaitement et il n’est pas nécessaire d’ajuster les pièces par la suite. Les erreurs et le gaspillage de matériaux sont donc également réduits au minimum.
Rappelez-vous aussi que nous avons conçu l’escalier dans StairDesigner, qui est un logiciel paramétrique conçu pour calculer votre escalier avec précision et très rapidement.
Pas besoin de gabarits pour découper vo marches. Et le temps nécessaire pour découper les réservations et la forme des limons est considérablement réduit.
CNC 3 axes versus CNC à poutre et ventouses
Les CNC à poutre et ventouses sont très différentes de la machine 3 axes utilisée pour ce projet. Ce sont des machines à 4 ou 5 axes où l’on place et usine une seule pièce à la fois.
Les machines à poutre et ventouses maintiennent la pièce fermement, mais comme vous avez pu le voir, une machine nesting 3 axes offre également une grande capacité de maintien. Nous avons notamment conçu le maintien de nos machines pour obtenir de bien meilleurs résultats que les machines comparables sur le marché actuel.
Le principal avantage des machines à commande numérique 4/5 axes à poutre et ventouses est qu’elles permettent de percer en biais. Dans notre projet, les trous obliques pour les lisses en acier ont été usinés séparément. Cette étape aurait pu être réalisée directement avec une 4 ou 5 axes à poutre et ventouses.
Elles sont par contre beaucoup plus coûteuses, plus compliquées à utiliser et donc multiplient les risques d’erreur. Elles sont aussi plus coûteuses à réparer.
Si vous fabriquez un gros volume d’escaliers chaque mois, il est rentable d’automatiser toutes les phases de production. Mais pour les petits ateliers qui fabriquent 5 à 10 escaliers ou moins par mois, la solution 3 axes nous semble beaucoup plus rentable.
Vous pouvez automatiser la quasi-totalité de votre process de fabrication pour beaucoup moins cher. Et si vous concevez également des caissons et du mobilier sur mesure, vous aurez aussi la machine idéale pour ce type fabrication.
Retrouvez des informations détaillés ainsi que les prix de nos solutions CNC Bois en cliquant sur ce lient.
Contactez-nous pour réserver votre démonstration dans notre showroom.
Bonjour, à titre informatif pour l’instant, quel serait le tarif d’une telle machine? (en incluant les deux logiciels)
Cordialement.
Bonjour Manuel,
Merci pour votre message et pour votre intérêt pour notre solution machine clé en main.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet dédié https://ab-cam.com/machines-cnc-atc/
Si vous souhaitez avoir Polyboard et StairDesigner installés, il faut rajouter le prix d’un logiciel en version PP, soit 3.995 € à la configuration qui vous intéresse.
Par exemple, vous êtes intéressé par la machine ATC1530 en solution meuble au prix de 62.975 € HT, il faudra rajouter le prix du logiciel StairDesigner Pro PP, soit 3.995 €.
Pour des renseignements complémentaires, contactez-nous en remplissant le formulaire de contact https://ab-cam.com/contact/.
Carole
