PolyBoard, OptiNest et VCarve Pro fonctionnent ensemble pour rationaliser l’ensemble du processus de production de meubles, de la conception initiale à l’usinage, en passant par l’optimisation, la gestion des stocks et une fonction d’étiquetage avancée.
Cet article donne un aperçu du flux de travail, de la conception à la fabrication, tel qu’il est présenté dans cette vidéo de démonstration, et applicable à des projets de toute envergure.
Conception dans PolyBoard
PolyBoard est un logiciel de modélisation de meubles qui s’intègre parfaitement au logiciel d’optimisation OptiNest. Cette combinaison permet la sortie directe des fichiers DXF dans le logiciel d’optimisation de niveau industriel, avec des fonctionnalités avancées comme la gestion parfaite de la continuité du fil.
En plus d’offrir une conception rapide et précise à 100 %, PolyBoard génère les informations relatives à tous les composants du projet et à leur usinage, qui peuvent ensuite être gérées efficacement dans OptiNest et VCarve Pro.
Exporter votre projet vers OptiNest
OptiNest est un logiciel d’optimisation de niveau industriel qui offre une gestion parfaite de la continuité du fil, des configurations d’étiquetage personnalisables avec codes QR et codes-barres, ainsi qu’une gestion efficace du stock et des chutes.
Il excelle dans l’imbrication de projets multi-matériaux et peut reconnaître de manière intelligente les tailles de panneaux et les dimensions des composants au cours du processus d’imbrication.
Les principaux avantages à utiliser OptiNest avec PolyBoard sont les suivants :
- Une intégration fluide et automatique
- Une réduction significative des chutes
- Une gestion efficace des matériaux et des chutes qui vous permet de réintroduire les chutes dans vos futurs projets
- Une optimisation efficace, même pour les formes complexes
- Des paramètres et des rapports d’optimisation détaillés
- Des options d’étiquetage personnalisables, y compris les indispensables guides de placement, de rotation et de placage des chants
- Une intégration directe avec un logiciel de FAO tel que VCarve Pro
- Une interface simple à utiliser
Transférer vos fichiers CNC à VCarve Pro
Une fois l’optimisation et la production d’étiquettes terminées, OptiNest peut exporter des fichiers DXF, assurant ainsi une transition en douceur vers VCarve Pro pour un traitement ultérieur.
Dans VCarve Pro, les matériaux en panneaux pré-imbriqués d’OptiNest peuvent être importés avec tous les calques de pièces et d’usinages. Les panneaux peuvent être importés individuellement via l’outil d’import bitmap, ou en tant que projet entier à l’aide de l’outil d’import OptiNest d’Atelier Bois qui permet de rationaliser le flux de travail en important tous les panneaux d’un projet en une seule action.
Une fois les panneaux imbriqués importés, un gabarit de parcours d’outils peut être appliqué, ce qui permet à VCarve Pro d’attribuer automatiquement des parcours d’outils préexistants aux calques d’usinages correspondants. Si un outil n’a pas de parcours prédéfini, VCarve Pro permet de créer facilement de nouvelles actions d’usinage et de les ajouter aux gabarits de parcours d’outils existants.
VCarve Pro peut ensuite exporter vers le post-processeur approprié pour générer immédiatement le code machine.
L’intégration de VCarve Pro dans le flux de travail, aux côtés de PolyBoard et d’OptiNest Pro, présente de nombreux avantages :
- La création automatisée des codes d’usinage pour une large gamme de machines CNC
- Des options avancées de création de parcours d’outils, hautement automatisées pour gagner du temps et éviter les erreurs de saisie
- Des simulations de parcours d’outils
- Une configuration personnalisée de la machine
- Un apprentissage et une configuration faciles
VCarve comprend déjà un grand nombre de post-processeurs pour des centaines de machines CNC. Si vous ne voyez pas le post-processeur dont vous avez besoin, il est quasiment toujours possible d’en créer un nouveau.
Vous trouverez plus d’informations sur VCarve Pro ici, y compris sur la manière de télécharger et d’accéder à des fichiers exemples à tester avec votre machine CNC.
Contactez-nous ici si vous souhaitez obtenir une démonstration de l’intégration et discuter de la manière de mettre en œuvre cette configuration dans votre atelier.
