Un élément essentiel de la menuiserie consiste à réparer les fentes, défauts et erreurs du bois. On entend par défauts les nœuds, fissures et autres imperfections, ainsi que les fléchissements et torsions. Les erreurs de menuiserie peuvent quant à elles prendre la forme d’une mauvaise coupe, d’une manipulation incorrecte d’un matériau ou du perçage de trous au mauvais endroit.
Savoir comment combler les fentes et réparer les erreurs et défauts du bois permet à tout menuisier d’économiser du temps et de l’argent. Ces compétences permettent également d’améliorer la qualité d’un projet et l’efficacité de sa fabrication.
Un menuisier rebouche des trous avec du mastic à bois
Rebouchage de trous avec un mastic à bois
Défauts du bois
Les défauts, dans le travail du bois, ont des origines diverses. Il est important de comprendre les causes et les solutions pour utiliser au mieux les matériaux et réduire les chutes. Les défauts du bois peuvent être d’origine naturelle ou le résultat d’un mauvais séchage. Examinons les pratiques qui vous aideront à les corriger.
Défauts naturels
Le moyen le plus efficace d’éviter les problèmes liés aux défauts naturels du bois est d’inspecter et de sélectionner le bois que vous achetez. Cela permet de réduire le temps nécessaire à la rectification de ces défauts naturels. Comme ce n’est pas toujours possible, il existe des solutions pour limiter les chutes à ce qui est strictement inévitable.
Nœuds lâches
Les nœuds lâches peuvent être remplis avec de la résine époxy. Cette solution présente un intérêt visuel et peut même être recherchée, bien qu’il s’agisse d’une pratique complexe et coûteuse qui nécessite une préparation et un temps de prise.
Un ouvrier mélange de la résine époxy pour réparer les fissures et les nœuds du bois
Mélange de résine époxy pour combler les défauts naturels du bois
Gros nœuds
Les gros nœuds peuvent être découpés et retirés du bois. Remplacez-les par un bouchon de bois ou recouvrez-les d’une incrustation décorative. Vous pouvez utiliser le même matériau, en trouvant et en utilisant une section ayant des propriétés similaires en termes de fil et de couleur. Là encore, il faut du temps et du matériau supplémentaire pour réaliser cette opération de manière productive.
Petites fissures
Les petites fissures du bois peuvent être réparées avec de la résine ou de la pâte à bois. Cette méthode prend du temps, mais elle permet de renforcer le bois à l’intérieur et autour de la fissure.
« Live edge » (ou bord irrégulier)
Un « live edge » peut être retiré d’une longueur de bois s’il n’est pas nécessaire. Ces bords irréguliers sont cependant couramment utilisés comme élément de décor dans de nombreux projets. Le ponçage et la finition permettent de les mettre en valeur et de leur donner un aspect attrayant.
Une table de salle à manger travaillée pour mettre en valeur les défauts naturels du bois
Live edge (bord irrégulier) mis en valeur sur une table de salle à manger
Défauts de séchage
Les défauts de séchage peuvent survenir lorsque le processus de séchage ne s’est pas déroulé correctement. Ces défauts se manifestent sous différentes formes : déformation, fléchissement, torsion, voire affaissement.
Planches de bois empilées
Séchage du bois en paquets
Remédier au fléchissement
Le fléchissement du bois se produit lorsqu’il y a un déséquilibre de l’humidité dans sa structure. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour réduire ces défauts de séchage du bois :
  • Vaporisez légèrement le bois avec de l’eau et utilisez un poids pour le redresser progressivement ; cette opération doit être effectuée graduellement et peut éventuellement réhydrater le bois et le remodeler
  • Appliquez de la vapeur à l’aide d’un fer à vapeur par intervalles de chaleur et posez un poids sur le bois ; cela permet également de réhydrater la planche et de lui redonner sa forme
  • Corrigez la planche mécaniquement si possible en usinant une planche plus petite à l’intérieur d’une planche plus grande ; il faut tenir compte du fait qu’il y a déjà un manque d’humidité dans le bois
Une planche de bois déformée est serrée sur une table pour éliminer la déformation
Réparation de bois déformé par serrage
Panneau manufacturé qui n’a pas suffisamment séché
Les panneaux manufacturés sont généralement fabriqués, attachés ensemble et séchés pendant au moins 7 jours. Cela permet de maintenir un panneau dans la bonne forme et de réduire les défauts de séchage pendant le processus de prise.
Il est généralement possible de savoir si le processus de séchage des panneaux manufacturés n’a pas été effectué le temps nécessaire, car un panneau conserve sa chaleur, ce que l’on peut sentir en posant la main au centre du panneau. Si c’est le cas, remballez les panneaux et laissez-les reposer dans un endroit sec pendant quelques jours supplémentaires. Il est recommandé de contacter le fabricant/fournisseur et de l’informer de l’erreur de séchage.
Erreurs de menuiserie
Les erreurs de menuiserie sont un problème courant auquel tout le monde est confronté, qu’il s’agisse de professionnels ou de bricoleurs. Il existe de nombreuses façons d’éviter les erreurs de menuiserie avant qu’elles ne se produisent, ou d’en tirer le meilleur parti !
Stockage approprié des matériaux
Il est très important de stocker correctement les matériaux pour éviter les défauts de séchage. Les matériaux doivent toujours être stockés dans un endroit sec et plat, sans exercer de pression sur le bois. Une bonne pratique consiste à toujours stocker le bois au-dessus du sol. De simples supports ou des étagères conviennent parfaitement.
Un entrepôt de stockage de bois pour éviter les défauts
Stockage correct du bois sur des étagères
Rebouchage de trous incorrectement percés
Il peut facilement arriver qu’un trou soit percé au mauvais endroit. Selon son emplacement et sa visibilité, il est possible de le combler et de le percer à nouveau. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour combler les trous :
Mastic à bois
Le mastic à bois est généralement composé de deux éléments distincts qui doivent être mélangés. Ce mélange durcit en peu de temps et crée un remplissage solide qui peut être percé, avec des propriétés similaires à celles du bois massif.
Un pot de mastic à bois
Mastic à bois Toupret
Bouchon de bois
Remplir les trous à l’aide d’un bouchon de bois est une solution courante pour les menuisiers. Trouvez un morceau de bois adéquat, découpez un bouchon pour remplir le trou, collez-le et poncez-le pour lisser la surface et le faire disparaître.
Un bouchon de bois a été utilisé pour combler un trou
Bouchon de bois pour combler un trou
Colle à bois et sciure
Lorsque l’on mélange de la colle à bois et de la sciure, une réaction exothermique se produit et donne lieu à un remplissage solide qui peut être utilisé pour réparer le bois. La plupart des poussières fines peuvent être utilisées pour cette pratique, mais il convient d’être prudent car les réactions exothermiques peuvent être dangereuses si elles ne sont pas effectuées correctement et dans un environnement adéquat. Voyez un exemple ici.
Trous dans un morceau de bois remplis avec un mélange de colle à bois et de sciure
Une autre solution ! Trous rebouchés avec de la colle à bois et de la sciure
Préparation du bois pour la découpe
Lorsqu’il coupe du bois, un bon menuisier planifie des plans de coupe en fonction du matériau qu’il utilise. Les éléments à prendre en compte lors de la préparation pour la découpe sont les suivants :
Choisir la face à découper
En règle générale, lorsque l’on utilise une scie à panneaux, il convient de couper le matériau face vers le haut afin de ne pas l’abîmer avec des débris ou des copeaux de bois qui passeraient sous le matériau. Lorsque vous utilisez une scie circulaire, le fait de couper un panneau en mélamine à l’envers permet de minimiser les éclats causés par le retour de lame.
Protéger les coupes avec du ruban adhésif
Le fait de poser du ruban adhésif sur certaines essences de bois massif permet d’éviter que le fil ne se fende lors de la découpe.
Un ouvrier utilise du ruban adhésif avant de découper
Protection des coupes avec du ruban adhésif
Coupe sélective
Dans la mesure du possible, choisissez le meilleur matériau disponible. Évitez d’incorporer des défauts naturels dans les éléments et vous éviterez des problèmes plus tard dans le processus de fabrication.
Augmentez la production de votre atelier
Réparer les fissures, erreurs et défauts du bois sont des compétences que tous les menuisiers devraient maîtriser. Ces connaissances aideront les fabricants à créer des produits de la meilleure qualité possible tout en minimisant les coûts inutiles
Atelier Bois propose un logiciel d’agencement professionnel et un autre pour la conception d’escaliers. Notre équipe technique est également à votre disposition pour vous fournir une assistance et des conseils d’experts.
Si vous avez des questions ou souhaitez savoir comment nous pouvons vous aider à développer votre atelier, contactez-nous dès aujourd’hui.
