Comment combiner un logiciel pour CNC bois avec votre machine à commande numérique pour une production plus rapide et plus précise, des recommandations sur les meilleurs logiciels, et les erreurs courantes à éviter.
Vous avez investi dans une CNC pour fabriquer plus rapidement et avec plus de précision, ce qui est une excellente décision. Afin d’éviter de retrouver le problème à une autre étape de votre processus de production, il est important de pouvoir non seulement concevoir vos meubles, mais également de transmettre les détails à votre CNC de manière efficace.
C’est même essentiel si vous souhaitez voir un bon retour sur investissement.
Logiciel de conception de meubles CNC
Projet de meubles de cuisine dans PolyBoard ; la vue filaire du meuble de base montre les positions d’usinage de la quincaillerie, prêtes à être transférées à la CNC
Une solution complète qui va de la conception à la sortie CNC est quelque chose de complexe et peut parfois soulever plus de questions qu’elle n’apporte de réponses :
  • Le logiciel s’intégrera-t-il à ma machine ?
  • Quelle est la différence entre la découpe de mes pièces et l’usinage ?
  • Puis-je également utiliser mon logiciel de FAO pour concevoir des meubles ?
  • De quels fichiers ma CNC a-t-elle besoin ?
  • Dois-je m’inquiéter de faire l’imbrication de mes pièces ?
Mais sachez ceci : une fois que vous aurez trouvé et mis en place la bonne solution, votre processus de production s’en trouvera complètement transformé. Vous passerez de la conception à des pièces entièrement usinées, précises à 100 % et prêtes à être assemblées, en un temps record.
Avec PolyBoard, nous découpons une cuisine et l’assemblons en deux jours.
Avant, le même travail nous aurait pris deux semaines.
Gareth Ellis, Welshpool Kitchen Company (production CNC avec le logiciel de meubles pour CNC PolyBoard et le logiciel de FAO VCarve)
Ci-dessous, nous aborderons les meilleures options qui s’offrent à vous, mais nous commencerons par les erreurs courantes à éviter.
Je veux un seul logiciel de meubles pour faire fonctionner ma machine CNC
Ce serait formidable qu’un seul logiciel puisse concevoir vos meubles et générer automatiquement le code machine pour que votre CNC coupe et usine les pièces.
Malheureusement, aucun logiciel ne peut faire tout ça, quoi qu’en dise la description commerciale. Si vous creusez un peu, vous trouverez toujours des modules ou logiciels supplémentaires nécessaires pour que l’intégration complète fonctionne.
Il y a tout simplement trop de fonctions et d’options de sortie différentes pour qu’une seule solution logicielle puisse tout faire.
Puis-je simplement utiliser mon logiciel de FAO ?
Si vous avez une CNC, il vous faut un logiciel de FAO. C’est lui qui génère le code machine dont la CNC a besoin pour fonctionner, ce qui constitue la dernière étape du processus.
En théorie, vous pourriez saisir manuellement les dimensions et les opérations d’usinage requises pour chaque pièce dans le logiciel de FAO. Il est normalement possible de générer le code pour faire fonctionner votre CNC de cette façon.
Mais vous retombez dans les problèmes que vous cherchiez à éviter en investissant dans une CNC : une méthode très lente et qui peut donner lieu à de nombreuses erreurs.
Correctement configuré, le logiciel de conception de meubles pour CNC devrait envoyer automatiquement les dimensions de la pièce et les données d’usinage de votre quincaillerie au logiciel de FAO, qui génère alors automatiquement le code machine.
Si vous êtes à la recherche d’un logiciel de FAO pour une nouvelle CNC, nous recommandons :
  • VCarve Pro ; intégration avec une vaste gamme de machines CNC nesting 3 axes, configuration de modèles d’outils pour reconnaître la sortie de votre logiciel de meubles et appliquer automatiquement les opérations d’usinage correctes
  • Alphacam, Enroute, et EasyWOOD ; des solutions plus avancées pour gérer les CNC 4 et 5 axes
Logiciel de FAO VCarve
Application des parcours d’outils avec le logiciel de FAO VCarve
Quelle est la meilleure option pour un logiciel de meubles pour CNC ?
Commençons par décomposer le processus de conception et de fabrication en trois étapes :
  1. Conception de vos meubles (à l’aide d’un logiciel de dessin ou d’un logiciel paramétrique)
  2. Production d’un fichier de données pour chaque pièce comprenant ses dimensions et les détails d’usinage de la quincaillerie
  3. Conversion de ses données en code machine pour faire fonctionner votre CNC (à l’aide d’un logiciel de FAO)
Documents de fabrication
Il est donc absolument nécessaire d’avoir un logiciel de meubles qui produise ces détails pièce par pièce.
Dans la majorité des cas, les logiciels de CAO sont des logiciels de dessin qui ne produisent pas facilement (voire pas du tout) des documents de fabrication, tels qu’une liste de débit, des plans de chaque pièce et, surtout, un fichier de chaque pièce.
Les formats de fichiers corrects que l’on recherche sont :
  • Tous les logiciels de FAO acceptent les fichiers 2D DXF, qui sont standard dans l’industrie ; assurez-vous que votre logiciel de meubles offre cette sortie, un seul fichier DXF pour chaque pièce
  • Certains logiciels de meubles produisent également des fichiers de pièces dans le format natif du logiciel de FAO de certaines marques spécifiques, par exemple des fichiers MPR pour le logiciel de FAO WoodWOP qui équipe les machines Homag, ou des fichiers XXL pour le logiciel de FAO Maestro des machines de la marque SCM
Des centaines de logiciels de CAO vous permettent de concevoir à peu près tout ce que vous pouvez imaginer et de créer des rendus 3D détaillés.
Ils peuvent avoir une valeur importante pour votre entreprise, mais ne fournissent pas les documents de fabrication nécessaires à la production CNC.
Automatisation des parcours d’outils
Un bon logiciel de meubles fournira également des informations sur les parcours d’outils, de sorte que votre logiciel de FAO puisse les lire et indiquer à la CNC quel outil prendre et utiliser pour une opération d’usinage spécifique, par exemple pour :
  • Découper la pièce
  • Usiner les charnières
  • Usiner les avant-trous pour les glissières de tiroir
Pour ce faire, les fichiers DXF doivent être constitués de plusieurs couches, chaque couche comprenant la géométrie et un identifiant (le nom de la couche) correspondant à chaque opération d’usinage spécifique.
logiciel de meubles pour cnc montrant les paramètres du post-processeur
Le post-processeur DXF de PolyBoard indique le nom de la couche pour l’usinage ; modifiez-le pour qu’il corresponde au nom reconnu par votre logiciel de FAO
Important ! Cette fonctionnalité représente un énorme gain de temps et maximise les avantages de la production CNC.
Logiciels de dessin ou logiciels paramétriques
D’un côté, vous dessinez avec un ordinateur ; d’un autre, vous définissez les paramètres et les éléments de votre projet et laissez l’ordinateur construire le modèle.
Logiciels de CAO de dessin :
  • Grande souplesse de conception
  • Processus lent et sujet aux erreurs car vous dessinez sur un écran comme vous le feriez sur du papier
  • Modifier votre projet vous oblige souvent à revenir en arrière et à modifier des éléments individuels, ce qui augmente le risque de faire des erreurs
  • Généralement, les documents de fabrication CNC sont limités ou inexistants
Solutions paramétriques :
  • Flexibilité de conception toujours quelque peu limitée
  • De bonnes solutions professionnelles offrent néanmoins beaucoup de flexibilité
  • Très rapide et précis à 100 %
  • Modifier votre projet est également beaucoup plus facile : redimensionnez un meuble et tous les éléments se redimensionnent automatiquement
  • Plus susceptibles d’offrir des documents de fabrication CNC
Meilleurs logiciels de meubles pour la production CNC
Maintenant que nous avons identifié les fonctionnalités indispensables, examinons quelques solutions spécifiques.
Coups de cœur
PolyBoard
  • Documents de fabrication CNC : fichiers 2D DXF avec couches et formats de fichiers natifs pour les machines Biesse, Homag, SCM/Morbidelli, Felder, Vitap, Brema et NC-HOPS
  • Application automatique des parcours d’outils intégrée à la sortie des fichiers CNC
  • Système paramétrique pour une conception rapide et sans erreur
  • Logiciel professionnel puissant mais relativement facile à apprendre, le marché cible étant les petites et moyennes entreprises de menuiserie
  • Présentations 3D disponibles ; les sorties 3D DXF et 3DS peuvent être envoyées vers un logiciel de rendu photoréaliste si nécessaire (KeyShot et pCon.planner par exemple)
  • Intégration avec une gamme de logiciels d’optimisation, notamment OptiNest et OptiCoupe
Logiciel pour CNC bois PolyBoard
Cliquez ici pour plus de détails sur PolyBoard
Cabinet Vision
  • Documents de fabrication CNC avec modules complémentaires
  • Ensemble de fonctionnalités coûteuses mais puissantes
  • Compliqué à apprendre, mais cela en vaut la peine si vous disposez d’une équipe technique dédiée
  • Module complémentaire de rendu photoréaliste
  • Modules complémentaires de découpe et d’imbrication en option
logiciel de meubles paramétrique pour cnc
Cabinet Vision
Autres options
Logiciels paramétriques à très faible coût
  • Leurs fonctionnalités sont généralement très limitées et vous permettent de choisir uniquement parmi de courtes listes d’éléments, de quincailleries et d’autres préférences de construction
  • L’intégration à une commande numérique, si elle est disponible, est souvent limitée, par exemple en raison de l’absence d’informations sur les parcours d’outils
  • Abordable et simple à utiliser, mais vous risquez de dépasser rapidement les fonctionnalités offertes
SketchUp
  • Logiciel de dessin, très flexible
  • Manipulation des modèles dans des environnements de projet complexes
  • La conception et la modification sont lentes, les erreurs plus fréquentes
  • Modules supplémentaires pour les listes de débit et CNC disponibles (par exemple CabinetSense) mais, fondamentalement, le logiciel n’est pas conçu pour la production de documents de fabrication
documents de fabrication pour les cnc dans sketchup
Le module complémentaire CabinetSense pour SketchUp
Solutions internes des fournisseurs de CNC
  • Certaines des grandes marques proposent des logiciels de conception de meubles pour cnc ; cependant, ce n’est généralement pas leur spécialité, et ils ne contiennent donc pas toujours autant de fonctionnalités et ne sont pas aussi bien pris en charge qu’une solution indépendante
  • Bonne intégration à cette marque spécifique de machines
  • Ne convient pas aux ateliers qui utilisent plusieurs marques de CNC, ce qui complique le changement de machine
Complétez votre logiciel de meubles pour CNC avec une solution d’optimisation
Logiciel de nesting (ou imbrication)
Si vous utilisez une machine nesting, vous devez également disposer d’un logiciel pour décider comment placer les pièces du meuble sur votre panneau de matériau. Le logiciel de meubles envoie les informations sur les pièces à ce logiciel d’optimisation qui, à son tour, envoie des plans d’imbrication optimisés au logiciel de FAO. En voici quelques exemples :
  • OptiNest, une solution de nesting indépendante qui s’intègre parfaitement à PolyBoard et comprend également la gestion des étiquettes, des stocks/chutes et de la continuité du fil
  • Les logiciels de FAO VCarve Pro et Alphacam disposent respectivement de modules de nesting de base et avancé
  • Certains fournisseurs de CNC proposent un module de nesting avec leur logiciel de FAO, par exemple B_NEST de Biesse
Cette capture d’écran d’OptiNest montre les pièces imbriquées sur le panneau de matériau, prêtes à être découpées et usinées (vous pouvez également voir les trous pour les charnières) :
plan d’imbrication dans optinest
La vidéo ci-dessous met en évidence l’automatisation et la rapidité d’une configuration PolyBoard > OptiNest > VCarve > machine CNC nesting :
Logiciel d’optimisation de la découpe
Si vous utilisez une commande numérique à poutre et ventouses qui usine seulement les pièces, vous devrez d’abord les couper. Dans ce cas, un logiciel peut vous indiquer la meilleure façon de couper vos pièces, ou vous pouvez le décider par vous-même. Quelques exemples incluent :
  • OptiCoupe, qui, comme OptiNest, est une solution indépendante, peut être intégrée à PolyBoard, et comprend la gestion des étiquettes, du fil et des stocks/chutes
  • CutList Plus, qui est un autre optimiseur bien connu qui s’intègre également très bien à PolyBoard
Voici une capture d’écran d’OptiCoupe montrant un plan de calepinage optimisé :
plan de calepinage dans opticoupe
Plus d’informations sur les différents types de production CNC
Nous avons plus d’informations ici sur les avantages et les inconvénients de l’imbrication par rapport à la production CNC pièce par pièce.
Besoin d’aide pour vous décider ?
Tout d’abord, veuillez noter que nous proposons nous-mêmes PolyBoard, OptiCoupe, OptiNest et VCarve.
Nous nous spécialisons dans les solutions logicielles qui vont de la conception à la fabrication, y compris pour la production CNC, plutôt que dans d’autres logiciels de CAO de dessin.
Nous avons essayé de comparer les différents produits de manière honnête, en nous basant sur les commentaires de nos clients, et nous sommes heureux de discuter de ce qui convient le mieux à votre atelier, même si ce n’est pas forcément un produit que nous proposons.
Si vous souhaitez parler à un membre de notre équipe technique, n’hésitez pas à nous appeler ou à utiliser notre formulaire de contact ici.
