Depuis son tout premier produit en 1973, une simple vis qui offrait une meilleure prise que la concurrence, Titus n’a cessé de produire des quincailleries pour meubles afin de combler les lacunes du marché.
Cela inclut leurs tourillons Quickfit que nous avons maintenant configurés pour être utilisés dans notre logiciel de meubles PolyBoard. Jetons un coup d’œil à toutes les nouvelles quincailleries que nous avons ajoutées.
Charnière T-type
Nous avons ajouté la caractéristique T-type-i 110 qui offre une ouverture de 110°.
Ces particularités sont les suivantes :
- Amortisseur Titus monté à l’intérieur
- Montage par encliquetage 3Way
- Permet des désalignements de schémas de perçage jusqu’à 0,6 mm
Tiroir Tekform
Ce tiroir est doté de parois fines de 14 mm et de façades interchangeables.
Ces caractéristiques comprennent :
- Connecteur EasyFix sur la façade, avec insertion manuelle
- Montage simple des glissières sur le panneau de base
- Tolérance d’alignement de +/- 1 mm sur la largeur du fond du tiroir
- Fermeture douce grâce à l’amortisseur Titus
Connecteurs de meubles à excentriques et tourillons System 5
Ce système est doté des technologies Klix et Quickfit de Titus.
Klix est le système de blocage qui fonctionne avec les excentriques et les tourillons, Quickfit se réfère au design des tourillons. Ils sont insérés manuellement et s’ajustent automatiquement pour tenir compte des erreurs dans la profondeur de perçage.
Il est également possible de retirer les tourillons manuellement sans endommager le panneau.
Nous avons inclus le système Cam3000 avec les options suivantes :
- Tourillon double (90° et 180°)
- Tourillon filet (double filet zinc et acier)
- Tourillon filet M6
- Quickfit TL2
- Quickfit TL4
Voici le Quickfit TL inséré dans le trou du chant (à gauche) ou dans le panneau latéral (à droite) :
Vous trouverez ci-dessous le tourillon double à 90°, parfait pour les coupes d’onglet :
Connecteurs de meubles System 6
Une autre configuration d’excentriques et de tourillons créée pour le système de perçage de 32 mm, donc idéale pour les applications de plus grand volume comme les étagères de rangement pour les placards, les caves à vin et les garages.
Aucun perçage de chants n’est requis, de sorte que ce système fonctionne également avec les CNC Nesting 3 axes.
Boîtier WEDGEFIX pour étagères
Ce modèle sans excentrique intérieur permet un assemblage manuel ou automatisé.
Boîtier excentrique QUICKFIT EXPANDO
La technologie EXPANDO, illustrée ci-dessous, fait référence au manchon en plastique du tourillon qui se dilate pour créer un joint solide et performant.
Titus a également mis au point un dispositif Angledriv qui accompagne ces systèmes de connecteurs. Ce dispositif permet d’insérer un tournevis à un angle éloigné du côté du panneau lors du verrouillage en place de l’excentrique.
Commencez à utiliser ces quincailleries dès aujourd’hui
Il s’agit du dernier pack de quincaillerie mis en place pour une utilisation avec PolyBoard.
Ce pack et tous les autres sont disponibles gratuitement pour tous les abonnés Assistance PRO depuis la page de leur compte.
De nouvelles options arrivent bientôt !
