- Accueil
- Centre d'Assistance
- Tutoriels OptiCoupe
- Avancés
- Gestion de la continuité du fil
OptiCoupe est capable de placer les pièces en fonction du sens du fil.
Vous trouverez plus d’informations ici :
Essentiels: création de la liste de débit
OptiCoupe comprend également une fonctionnalité de continuité du fil.
Elle permet de regrouper deux ou plusieurs façades de portes ou de tiroirs adjacentes afin qu’elles soient placées les unes à côté des autres sur le panneau.
Les éventuels fils présents dans le matériau les traverseront alors parfaitement.
Intégration avec PolyBoard
La continuité du fil peut être configurée dans PolyBoard et les détails seront automatiquement envoyés à OptiCoupe.
Sur l’image ci-dessous, on peut voir un meuble simple dans PolyBoard, auquel ont été ajoutées des portes à double battant. Faites un clic droit sur les portes et cochez la case « Conserver la continuité du fil ».
Après que l’optimisation a été réalisée dans OptiCoupe, le schéma de coupe du panneau montre les deux pièces l’une à côté de l’autre.
Un deuxième paramètre de fil dans PolyBoard, appelé « Axe de référence », détermine si le fil est orienté dans le sens de la hauteur du meuble (comme dans l’exemple ci-dessus) ou dans le sens de la largeur.
Si ce paramètre est modifié pour s’appliquer à la largeur, le schéma de coupe montrera les deux pièces côte à côte sur le panneau, et le fil sera tourné de 90°.
« Selon profondeur du meuble » présente la même fonction que le paramètre de largeur, mais ne s’applique qu’aux panneaux latéraux.
Les « Dimensions capables maximales/minimales » offrent une configuration dynamique. Le côté le plus long définira le sens du fil, de sorte que si les dimensions de la pièce changent, le fil peut également changer.
L’option minimale est l’inverse de l’option maximale.
Configuration de la continuité du fil dans OptiCoupe
Comme OptiCoupe est une solution autonome, la continuité du fil peut également être configurée directement dans le logiciel.
Double-cliquez sur la première pièce à laquelle vous souhaitez appliquer la continuité du fil, puis d’autres pièces pourront être ajoutées sur le panneau, au-dessus, au-dessous et sur les côtés :
Cliquez sur Fil continu > Afficher pour revoir la configuration.
Après l’optimisation, ces pièces seront placées les unes à côté des autres sur le plan de coupe.
