Offre spéciale machines CNC bois | AB-CAM
Logiciels et machines à commande numérique bois pré-paramétrés.
La solution CNC bois clé en main et prêt à produire
Une offre unique sur le marché
Créé pour le bois
De la défonceuse numérique bois au logiciel, en passant par les bibliothèques de quincailleries et l’expertise technique, tout est dédié à l’industrie du bois.
Excellent rapport qualité/prix
Aucun de nos concurrents n’offre des prix aussi serrés à ce niveau de performance pour des machines à découpe bois numérique.
Une solution unique
La seule vraie solution complète de conception et fabrication prête à fonctionner du marché.
Fabrication d’une cuisine avec la solution machine à commande numérique bois de AB-CAM
Cette configuration répond à tous vos besoins de professionnel du bois pour vous aider à finaliser vos projets de la manière la plus fiable et rapide possible. Il n'y a aucune autre configuration sur le marché qui soit aussi complète !
Nous entendons trop souvent des entreprises qui ont du mal à faire fonctionner ensemble leur logiciel de conception et leur machine à commande numérique de manière efficace.
En réponse, et en partenariat avec AB-CAM, nous avons développé une configuration clé en main de machines CN entièrement paramétrées pour Polyboard ou StairDesigner Pro PP.
Les machines-outils à commande numérique Pro Séries AB-CAM sont l’association parfaite du prix compétitif et de la qualité, tout en offrant les fonctionnalités les plus complètes du marché. Polyboard ou StairDesigner se combine parfaitement au logiciel FAO VCarve pour piloter nos défonceuses numérique bois AB-CAM.
Soutenu par un excellent service de formation et d’assistance, cette combinaison logiciel/machine à commande numérique vous donne accès à un processus de conception et de production incroyablement rapide et efficace... à des prix imbattables.
Tout comme notre logiciel, la défonceuse numérique AB-CAM Pro Séries est conçue avec un ensemble de composants d'excellente qualité dont un chargeur rotatif automatique 10 outils, des broches HSD italiennes de 9KW, des Servo Moteurs 850W japonais Yaskawa afin de respecter de hauts standards de précision et fiabilité ainsi qu'une qualité constante.
Fabrication numérique d'un escalier quart-tournant en chêne massif
Cette solution est beaucoup plus rapide que le traçage manuel puis l'utilisation d'une scie et d'une défonceuse électroportative. Elle met en lumière notre système d'aspiration des poussières et copeaux exclusif, essentiel pour votre santé et celle de votre machine.
Polyboard et StairDesigner
Convaincre vos clients!
De la 2D à la 3D en un clic, les détails des coûts et des devis instantanés.
Rapidité et efficacité!
Bien plus efficace que le dessin à la main ou la CAO, avec un transfert automatique et instantané sur la CNC.
Fin des erreurs de fabrication!
Un clic de souris vous permet d’éditer toutes vos mises à jour de production en temps réel sur votre CNC.
Puissant et simple à utiliser!
Reconnu par des milliers d’entreprises à travers le monde … de l’artisan au fabricant industriel.
Machine CN AB-CAM
Rapide et précis!
Broche d’usinage de 9KW. Chargeur d’outils automatique à 10 emplacements avec capteur de hauteur Z intégré.
Des composants fiables et performants!
Broche HSD italienne, moteurs et système de déplacement japonais Yaskawa, rails Hiwin, vis d’entrainement allemandes, réducteurs japonais Shimpo.
Beaucoup d'autres fonctionnalités indispensables!
Pompe à vide avec table aspirante et système de zonage, aspiration de copeaux intégrée…
Excellente garantie, formation et assistance!
1 an de garantie, une formation complète après l’installation, une assistance à vie.
Les caractéristiques de nos machines CNC bois
Les caractéristiques sont les mêmes sur toute la gamme.
Les principales différences sont la taille de la zone de travail, le nombre de pompes et le prix.
AB-CAM
ATC 1425
1400 x 2500 mm
Pompe 7.5 KW (X2)
AB-CAM
ATC 1530
1500 x 3000 mm
Pompe 7.5 KW (X3)
AB-CAM
ATC 2130
2100 x 3000 mm
Pompe 7.5 KW (X3)
AB-CAM
ATC 2140
2100 x 4000 mm
Pompe 7.5 KW (X3)
* en option, dépend de votre solution de fabrication, voir ci-dessous
Choisissez la taille de votre machine
ATC 1425
L'ATC 1425 vous permet d'utiliser un panneau de petit format standard (2,50 x 1,23 m) ou la moitié d'un panneau de format standard (2,80 x 2,07 m). Les dimensions sont donc petites et les panneaux faciles à charger, décharger et retourner.
Si vous souhaitez commander des panneaux en grand format, il reste facile de les découper en deux. La 1425 est également l'une de nos options les plus abordables et elle est suffisamment petite pour rentrer dans la plupart des ateliers.
ATC 1530
Notre machine à commande numérique ATC 1530 fonctionne avec des panneaux de mêmes dimensions que la 1425, mais vous permet en plus de découper des pièces plus longues. Cela rend la 1530 plus adaptée à la construction d'escaliers.
Vous pouvez, par exemple, découper quasiment n'importe quel limon, soit en une seule pièce soit en deux, réunies par la suite par un assemblage en puzzle ou similaire.
Vous pouvez également usiner des pièces de mobilier d'une longueur supérieure à 2,50m, ce qui est utile pour les projets où il faut meubler des pièces présentant des hauteurs sous plafond de plus de 2,50m.
ATC 2130
L'ATC 2130 vous permet de découper et d'usiner des panneaux standard de 2,80 x 2,07m.
Cela permet une meilleure optimisation du matériel ainsi qu'un gain de temps par une diminution de l'intervention manuelle.
Sa grande longueur de 3m permet d'usiner des grands panneaux et des limons d'escaliers.
ATC 2140
Comme la 2130, l’ATC 2140 est adaptée aux panneaux de 2,80 x 2,07m.
De plus, elle peut accueillir des pièces plus grandes pour une flexibilité optimale, par exemple : des limons jusqu'à 4 m et des pièces de mobilier plus grandes.
Elle est aussi très adaptée pour l'usinage des grands panneaux en lamellé-collé ou des panneaux de plastique.
Choisissez votre solution de fabrication
Option logiciel métier avec Polyboard pour les agenceurs et ébénistes
Et/ou StairDesigner Pro PP la solution CNC pour menuiserie
Options aussi pour l'usinage sans logiciel métier
Prix
Les prix varient en fonction de la taille de la CNC et de votre type de fabrication : Solution Meuble, Escalier ou Usinage.
ATC 1425
1400 x 2500 mm
Solution Usinage
60.930 €
Solution Meuble
64.925 €
Solution Escalier
64.925 €
ATC 1530
1500 x 3000 mm
Solution Usinage
63.985 €
Solution Meuble
67.980 €
Solution Escalier
67.980 €
ATC 2130
2100 x 3000 mm
Solution Usinage
65.335 €
Solution Meuble
69.330 €
Solution Escalier
69.330 €
ATC 2140
2100 x 4000 mm
Solution Usinage
68.930 €
Solution Meuble
72.925 €
Solution Escalier
72.925 €
Inclus dans le prix
Un pack d’outils conçu pour le travail du bois. Tous les outillages sont configurés dans Polyboard et VCarve pour une fabrication « clé en main ».
1 an de garantie sur les pièces et la main d’oeuvre (sur les machines AB-CAM).
Polyboard, StairDesigner, OptiNest, VCarve : 6 mois d’Assistance PRO, remise de -50% sur l'assistance supplémentaire.
+ Participation transport / installation 2.500 €
+ Formation
La formation n'est pas incluse dans le prix de la machine car elle peut donner lieu à une prise en charge par l'organisme collecteur dont vous dépendez.
Nous avons une structure dédiée à la formation agréée par la Préfecture et référencée Qualiopi.
Nos packs formations avec le paramétrage des logiciels selon vos techniques de fabrication sont commercialisés au prix de :
Formation Solution Meuble
4.200 €
Formation Solution Escalier
3.600 €
Formation Solution Usinage
1.800 €
Financement possible.
Contactez-nous pour plus de détails sur notre offre machine à commande numérique clé en main.
Ces prix peuvent varier selon les fluctuations des taux de change des devises. Images non contractuelles.
