Impossible d'installer les Nouvelles bibliothèques QuickDesign !|Forum|Atelier Bois
Nombre de messages du forum : 2114
8
janvier 5, 2018 - 7:48 pm
Bonsoir,
Cela et du au faite que le fichier userimage ne soie pas installé dans Windows
Cdlt Alexandre
Invité
7
janvier 5, 2018 - 7:44 pm
bonsoir,
oui mon disque dur est un ssd
le nom de mon ordi à un tiret je l’ai supprimé.
en fait tout marche sauf que je n’ai pas d’icônes sur les boutons des barres d’outils de quickdesing.
je crois que je vais faire sans.
merci.
henri
janvier 3, 2018 - 11:43 am
ton nom d’utilisateur WINDOWS a t’il un caractère  spéciale? et ou disque SSD
exemple: jeanfr ou jean.fr ou jean_fr
Peux-tu essayer de modifier le fichier « InstallQuickDesign-lite-fr.bat » par clique droit Modifier
Dans le quel tu aurras quelques chose comme
>>COPY « %USERPROFILE%\DESKTOP\POLYBOARD-LITE.FR\SETUP\USERIMAGES.BMP » « %USERPROFILE%\APPDATA\ROAMING\BOOLE & PARTNERS\POLYBOARD 6″/Y
>>regedit.exe « %USERPROFILE%\DESKTOP\POLYBOARD-LITE.EN\SETUP\QUICKDESIGN-LITE-FR.REG »
Par
COPY « %CD%\USERIMAGES.BMP » « %USERPROFILE%\APPDATA\ROAMING\BOOLE & PARTNERS\POLYBOARD 6 » /Y
regedit.exe « %CD%\QUICKDESIGN-LITE-FR.REG »
Install-QD.pngAgrandir l'image
Les récentes mise-a-jour de Windows et l’arrivée des disque SSD risque de nous obliger à modifier le fichier d’installation
pour la version pro de Quick Design cela donnera pour ligne
regedit.exe « %CD%\QUICKDESIGN-PRO-FR.REG »
a remplacer dans « InstallQuickDesign-pro-fr.bat »
/!\ il restera a definir l’emplacement des dossiers
 libmattext.pngAgrandir l'image
« D:\Bibliotheques\libs » n’est qu’un exemple il devrais être remplacer par les dossiers dans Quick Design sur votre bureaux ou autre emplacement si le dossier est deplacer de celui-ci
Tien moi au courant
PS: je travail sur un nouvel installateur pour pallier à ce problème et permettre résintaller les dossiers courrant de Quick Design plus facilement si il est déplacer
est un raccourci pour accéder a C:\Utilisateurs\"TON NOM D'UILISATEUR"\AppData\Roaming\Boole & Partners\PolyBoard 6
Cdlt , Alexandre
Invité
janvier 3, 2018 - 11:32 am
bonjour,
oui j'utilise un disque SSD
J'ai refait l’installation de polyboard sur un disque dur et le résultat
est identique.
le double click sur quickdesign.reg donne aussi le même résultat.
Pour la manip 2 j'ai le fichier userImages.bmp dans le dossier setup du
bureau, je ne trouve pas l'autre
(%USERPROFILE%\APPDATA\ROAMING\BOOLE & PARTNERS\POLYBOARD 6)sur mon disque.
merci
décembre 29, 2017 - 11:15 am
Bonjour Henri,
Utilises tu par hasard un disque dur SSD?
Tous d’abord fermer polyboard! puis survire les 2 manipulation suivantes
Dans tous les cas tu peux faire un double clique en direct sur QuickD….reg dans le dossier setup du bureau
Reg-1.pngAgrandir l'image
Copier/remplacer le fichier UserImages.bmp dans votre profil utilisateur avec le fichier dans le dossier setup du bureau
userimg-1.pngAgrandir l'image
Si un problème d’installation continue il te faut alors configurer manuellement les chemins des dossiers Polyboard
Dans le pire des cas nous pouvons t’aider Via Team Viewer Support Rapide
en convenant d’un R.D.V. et en envoyant l’identifiant par MAIL 5min avant le R.D.V.
Invité
décembre 28, 2017 - 4:08 pm
bonjour,
j’ai le même souci avecQuickDesign-lite, impossible de l’installer.
IL génère un dossier polyboard-lite.fr sur mon bureau.
je vais dans le dossier setup, je clique sur installQuickDesign-lite.fr et une fenêtre apparait: » impossible d’importer quickdesign une erreur imputable au disque ou au système de fichiers s’est produite »
que faut il faire?
merci
août 31, 2017 - 7:10 pm
Bonjour Gilles,
L’installateur des bibliothèques Quick Design les install obligatoirement dans le répertoire « polyboard-pro.fr » sur le bureau de l’utilisateur courant.
Une fois installé vous pouvez très bien le déplacer sur un autre disque. Dans ce cas il suffit de pointer Polyboard sur ce nouveau disque pour utiliser les bibliothèques.
Invité
août 31, 2017 - 12:31 pm
Malgré toutes mes tentatives et après avoir correctement désactivé anti-virus et pare-feu (!), l’installation des nouvelles bibliothèques « QuickDesign » échoue ! Le programme d’installation ne reconnait pas le dossier dans lequel a été placé l’ancienne version (G:\Boole & Partners\polyboard-fr) et génère un autre dossier SUR LE DISQUE SYSTÈME (« C: »)… justement celui sur lequel je ne veux en aucun cas voir installé PolyBoard (mon disque C: est un disque SSD dont la capacité est la plus faible de tous mes disques-durs et dont la fragilité est censée être plus grande que celle des disques IDE (sauf erreur des vendeurs qui m’en ont parlé) !!?? Que puis-je faire d’autre ? D’avance merci.
Gilles
Invité(s) 25
roland PONS: 185
ADRIEN KOLSZUT: 146
christophe guillard: 57
Damien Juillat: 55
Benjamin BOUDIN: 53
jean sébastien Caron,: 53
marc hermann
morgan
Fabien
GenGen
Priscilla Chanez
Damien DESREUMAUX
Alban Genthieu
Adrien LENOIRE
maxime maniglier
Clement
Sujets: 1911
Membres : 340
