PLAN POUR FABRICATION|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Martin,
Voici les fichiersÂ
Bonjour Martin,
Voici l’escalier. Ci OK je te fais parvenir les plans
OK DESSOLER POUR LES TENON CA DOIT ETRE PARCE QUE JAI DEMANDER A SD DE METTRE LE POTEAU BORD DE LA CAGE TU PEUT TU MES RÉPARER SVP.
OK POUR MA CNC CA VA FONCTIONNER SANS LES COUPER LE LIMON JE PEUT COUPER 49 X97 POUCEÂ AVEC MA CNC JE PEUT DEPASER LA TABLE .
LES MESURE JAIMERAIS EN POUCE SVP
Bonsoir Martin,
Bonsoir Martin,
Les tenons sont beaucoup trop fin pour faire une forte connexion dans le poteau.Â
Je l’ai avait corrigé mais tu les a rechangé ?
Veux-tu les mesures en mm ou en pouce ?
Ces possible de couper le limons en deux pièces dans un logiciel DAO et puis faire le machinage sur la cnc avec un point de déplacement par apport au point 0. Ci la cnc te permet de dépasser les limite de ta table pour glisser le limon en place. Quelle est le mesure maximale de machinage de ta cnc ?
Allô Michel je te renvoie mon plan avec des correction car il avais des erreurs de mesure sur la hauteur a franchir et sur volée numéro 3 j aimerais que tu regarde svp ci tu voie des chose qui serais pas correct et ci toute et ok je vais être prêt a recevoir les plan jais repris toute les mesure par 2x pour être sur ce cou la .
ps j aimerais savoir aussi si cest possible de faire en deux partie le limon numéro 2 droit mon car ma table découpe cnc cest une 4×8 et mon logiciel et aspire vectric ci tu a autre idee ou ca ce fait pas pas problème merci Â
Michel Melon a déclaré
Bonsoir Martin,Voici une version corrigé. Si OK je te ferai parvenir les plans.
Bonsoir Martin,
